Mạch khóa cửa xe Zace
ngocanh_102
Bình luận: 12Lượt xem: 7,075
ngocanh_102
Chào các bác, em xin hỏi các bác giúp em mạch điện khóa cửa xe Zace chút ạ. Như hình dưới này, em hiểu là khi ta nhấn Lock hoặc Unlock thì Transitor sẽ nối mát cho cuộn dây để hút tiếp điểm đóng lại để cấp dương cho chuột cửa. Có điều em chưa hiểu ở đây là Door key SW (cái được em khoanh đỏ) có phải là chìa khóa xe phải không ạ? Nó đang ở vị trí khóa hay mở ? trong hình vậy mạch điện có chìa khóa sẽ hoạt động khi lock và unlock như nào vì em thấy nếu như trong hình thì con Transitor Lock luôn được nối mát nên không biết sẽ lock như thế nào ạ?. Cảm ơn các bác
boyhaiphong_86
Ðề: Mạch khóa cửa xe Zace
hệ thống khiển cửa của ông ZAce này chỉ sử dụng công tắc ấn chứ không dùng Remove. với những loại này cần có thêm công tắc khóa cửa khi đã ra ngoài xe để khóa bằng chìa khó cơ ở cánh trước lái.khi xoay chìa về vị trí khóa sẽ đóng giơ le Look cửa. tuy nhiên nhìn trên sơ đồ lại không có tiếp điểm Unlook. các bác chém tiếp ah
phanminhnhat
Học việc
Theo như sơ đồ thì cái "Door Key SW" chỉ dùng để lock cửa và đang ở vị trí "lock".
Nếu chìa khóa đang ở vị trí "lock" như trên hình thì công tắc "unlock" trong xe không sử dụng được
ngocanh_102
hệ thống khiển cửa của ông ZAce này chỉ sử dụng công tắc ấn chứ không dùng Remove. với những loại này cần có thêm công tắc khóa cửa khi đã ra ngoài xe để khóa bằng chìa khó cơ ở cánh trước phụ.khi xoay chìa về vị trí khóa sẽ đóng giơ le Look cửa. tuy nhiên nhìn trên sơ đồ lại không có tiếp điểm Unlook. các bác chém tiếp ah
Em tra trong Manual của nó thì cái công tắc khóa cửa đó nó nằm ở bên chỗ tài luôn chứ không phải bên phụ :|
Vậy khi đang ở ngoài xe mà dùng chìa thì làm sao mạch hoạt động để mở khóa cửa được vậy bác ?
boyhaiphong_86
xin lỗi em viết nhầm ah,nó luôn nằm bên lái mà. cái công tắc đó đúng ra nó sẽ có 1 tiếp điểm còn lại bên phải ăn sang dây Unlook thì tốt.hihi .tuy nhiên với hệ thống khiển cửa các công tắc khiển giơ le luôn nhảy 1 lần rồi về vị trí cũ chứ không nằm luôn tiếp xúc như vậy.em nghi có vấn đề. ra ngoài rồi vẫn có thể mở cửa vào bằng chìa cơ mà không cần giơ le nhảy ah
lichno37
- e là hậu bối xin mạo phạm trình bày ý kiến .
+ cái door key sw đó là cái lock cửa bằng cơ khi mà các bác tài đang ở trong xe khi ra khỏi xe thì cũng phải mở bằng cơ các bác ạ.còn cái khóa lock and unlock là cái door lock control sw ấy cái này mới là cái sử dụng chìa khóa khi bác tài ra khỏi xe.
*chút kiến thức hạn hẹp mong các bác chỉ giáo thêm.
ngocanh_102
Không sao cả, bác cứ chém thoải mái ạ :D
Cái Lock and Unlock của Door Lock Control SW chính là cái nút khóa và mở cửa nằm ở công tắc tổng khiển cửa bên tài đó bác.
ngocanh_102
Em ra xe và đã có sự tìm hiểu rõ rồi ạ, nay em xin báo cáo: Nó mở cửa bằng cơ nhưng khóa bằng điện các cụ ạ. Chìa khóa nó có 3 vị trí: trung gian (ở giữa, lúc bình thường), khóa bằng điện và mở bằng chìa bằng cơ cấu cơ khí. Tuy nhiên trong mạch điện nó không thể hiện điều đó nên khó hiểu. Cảm ơn các cụ đã giúp đỡ :D
linhpham1011
Theo e khi dòng điện chạy qua cuộn dây thông của roley sẽ sinh ra dòng diện chạy qua để đk moto . do vậy cái công tắc đó là công tắc chính để người lái có thể cho phép các cửa phụ đóng hay mở đc thôi ạ. xin các cụ chỉ giáo
Hoangcheng
Còn ai đang theo dõi cái này nữa không! Xe Jolie 2004 hình như cũng theo nguyên lý này? Mình mới lấy xe, chủ cũ đã thay khóa remote nhưng cũng hỏng rồi, toàn bộ chuột cũ đã bỏ (mất luôn cả chuột bên lái). Mình thấy khóa điện nằm ở cánh phụ. Kiểm tra hiện tại không thấy có nguồn vào role tổng, ai biết về mạch điện của xe này, (cầu chì cấp nguồn cho khóa nằm ở đâu) xin chỉ giáo. Thanks!
ngocanh_102
Cụ muốn nhanh thì ra họ đấu cho cái hộp khiển cửa từ xa là nhanh gọn, tiện lợi nhất. Không thì mò thử cái hộp khóa cửa rin trên xe ở đâu rồi xử lý thôi.
