Matis 1 cần giúp gấp
L
Bình luận: 13Lượt xem: 1,184
lamhong
Các bác cho em hỏi matis 1 cứ thỉnh thoảng đề không nổ nổi.nhưng cứ máy 2 ra thì dễ nổ hơn tí.xe này cứ đi nóng là ko tài nào đề nỗ đc.mặc dù đề quay rất khõe.e đã kt điện có xăng có.bơm xăng em đã thay mới.đã vệ sinh kim phun,buri.day cao áp đã thay,denco củng đã vs.các bác ai đã gặp giúp em với
Bác đặt lửa có đúng không?
lamhong
khi đè nó có tiêng phát ra ntn vậy ?chắc bác ngĩ bị trượt đề hả.ko phải bác ah
[MERGETIME="1422363446"][/MERGETIME]
kiểm tra lại cả đường xăng hồi về có bị tụt áp ko nhé
Nếu bị đường hồi sao có lúc vẫn nổ đc
[MERGETIME="1422363982"][/MERGETIME]
Lửa chuẩn bác ah.khi mà đã nổ thì ga rất bốc
[MERGETIME="1422364009"][/MERGETIME]
Lửa chuẩn bác ah.khi mà đã nổ thì ga rất bốc ạ
Xe này bô bin nằm ngoài hay trong delco vậy cụ? hình như xe này bô bin nằm ngoài bên cạnh servo phanh phải nhỉ?
KiaPrideNB
Bác thay cái cum chia điện đi . Cảm biến cơ và cam nằm trong đấy chắc nó có vấn đề nên gửi tín hiệu về hộp không chuẩn nên nó đánh lửa loạn xì ngầu ^^ nên không nổ được >
truyenminh705
Cụ nói: "nhưng cứ máy 2 ra thì dễ nổ hơn tí", là sao hả cụ?
NangNguyen
Bác thay cái nắp chụp delco đi.bac mở nắp chụp delco ra coi có bị nứt ở phía trong.nứt ở vi trí máy số 2 nên nó chia lửa tùm lum bac rut máy số 2 ra đề dễ nổ là đúng rồi e cũng từng sữa 1 chiếc như vậy rồi kiểm tra thử nha chúc bác thành công/
thuha13034
theo mình thì bác kiếm cái chia điện khác mà lắp thử thường là bị chia điện thôi bác à với cả bác xem lại dây cao áp với bugi nữa nhé
