Matiz 1 vấn đề đánh lửa
Tien_Dat
Bình luận: 59Lượt xem: 10,512
Tien_Dat
chào các cụ em có con matiz đời 2001 nó bị bệnh thế này.
máy móc nổ ngon lành chạy thì ok, nhưng nếu đang chạy mà tắt máy xong muốn đề nổ lại luôn thì nó ko chịu nổ nữa các bác ạ, lúc này đề kiểm tra sẽ ko có điện cao áp từ bô bin đánh ra, nhưng lúc vừa buông tay khỏi chìa khóa thì cao áp đánh được 1 phát. đề khởi động ko nổ nhưng đẩy phát là nổ ngay và chạy bình thường. những lúc bị như thế này chỉ cần dừng xe khoảng tầm 2 phút rồi đề thì sẽ nổ ngay. em cũng làm đủ trò rồi
1 thay bô bin
2 thay bộ chia điện
3 thay thử hộp đen của xe khác sang
4 thay bộ khóa điện
5 lần mò đấu lại các mối dây điện
6 thay ắc qui mới
thế mà nó vẫn chứng nào tật đó, em đi thì ko sao nhưng chẳng may dừng đèn đỏ mà chết máy phát là chỉ có đứng đó 1 lúc thôi các bác ạ.
em cũng kiểm tra máy phát vẫn phát ngon đủ 14v
bác nào cao thủ chỉ giáo giúp em vụ này, cụ nào có sơ đồ mạch điện cho em xin với. theo em lần theo dây điện thì bộ phận đánh lửa chỉ có bộ chia điện chuyển tín hiệu vào hộp rồi hộp điều khiển đánh lửa ra bô bin ạ, ko biết có chú nào trung gian nữa ko các bác nhỉ???
hoclamtm
bẹnh nhà cụ cũng hơi lạ nhỉ? áp xăng e nó thế nào cụ? có khi nào khi cụ đề bơm xăng không lam việc không ạ. lúc cụ dề không nổ vòng tua khi đề thế nào ạ? có khi nào cái đề của cụ có vấn dề không?
garatuantrang
1 thay bô bin
2 thay bộ chia điện
4 thay bộ khóa điện
6 thay ắc qui mới
bộ chia điện gửi tín hiệu CMP về ECU để điều khiển bobin như mạch ở đây
vấn đề ở đây có phải do nguồn cấp bị mất khi vặn chìa khóa đề ko ?
TranDzung
văn chìa khóa sang ST thì nổ nổ được , đẩy nổ lại được, em khoanh vùng nghi ngờ quanh vùng hiện tượng này cụ ạ?
trannhatanh
1 thay bô bin
2 thay bộ chia điện
4 thay bộ khóa điện
6 thay ắc qui mới
Lúc bị như thế bác để chìa khóa on xong câu đề trực tiếp xem thế nào
Tien_Dat
Bơm xăng vừa thay mới cụ ạ, xe ko có đồng hồ vòng tua, lúc đề bơm vẫn chạy mỗi tội ko có điện cao áp để đánh lửa thôi
Tien_Dat
cám ơn cụ. mình cũng đã kiểm tra thay khóa rồi, vấn đề ở đây mình cũng nghĩ là do nguồn cấp nhưng chưa biết chỗ nào. cụ có sơ đồ mạch nguồn cấp cho hộp ko cho em với
hungem
Bạn xem mass động cơ bắt có tiếp xúc tốt không nhé,dây nguồn +,giắc bô bin,giắc bộ chia điện,giắc ổ khóa vạ giắc nối vào hộp ECM dưới bầu ặc gô thắng có chập chờn lỏng,bẩn không nhé
-Kiểm tra hộp cầu chì khoang động cơ,và rờ le chính tại nơi này nhé
ledan911
1 thay bô bin
2 thay bộ chia điện
4 thay bộ khóa điện
6 thay ắc qui mới
http://data.oto-hui.com/buidinhduon...ta.oto-hui.com/buidinhduong/6xidw7y01yse.html
