matiz cao áp không có ,đã thay chia điện va mobin
Bình luận: 59Lượt xem: 15,297
duandtoto
cái bác nói là rơle main nhé còn rơle và cầu chì bơm xăng riêng
role main thì phải có điện chứ.còn em bảo cụ kiểm tra role và cầu chì bơm xăng mà.
sugiacuathanchet
Bác chủ đã phập được em này chưa mà không thấy tường thuật gì nhỉ? Anh em quá nhiệt tình rồi mà
hoapro
Bác chủ nuốt trôi e nó chưa?.E thiêng về phương án của cụ duandoto.Bác chủ bật công tắc On/ đề máy xem bơm xăng có hoạt động ko.nếu ko thì bác coi lại cầu chì/relay của bơm xăng.Nếu giờ bác cho bơm xăng chạy trực tiếp,có nguồn bôbin và béc thì nó vẫn ko nổ được đâu
DongDoHD
Chào cả nhà nhà em cũng bị một con matit mất cao áp , đại tu máy song nổ ngon lành chạy thử không sao cả , chuẩn bị giao xe thì em chết máy kiểm tra không có cao áp, thay chia điện,mobil,hộp đen ,đều không được nguồn hộp có điện cảm biến đều có nguồn 5 v các bác xem có cao kiến nào không chỉ dùm cho nhà em với huhu
khongtinh_hd91
Bác liên hệ em 0763833866
auto_oto_win
xe bác làm xong chưa ....em cũng đang dính 1 con như bác nhưng chưa giải quyết được
