Chia sẻ gì cơ? Bác muốn sửa cho nó hết gõ khi ép, hay thế nào?Chào các cụ em là thành viên mới lên nhiều bỡ ngỡ. Cho em hỏi ngu tý em có đang làm con matiz4 đời 2012 em đi ép ga nó kêu như sớm lửa ở xe có chia điện cụ nào biết chia sẻ cho em với. Em cảm ơn nhiều
Vâng em muốn khi ép ga nó hết tiếng gChia sẻ gì cơ? Bác muốn sửa cho nó hết gõ khi ép, hay thế nào?
Thì em sử lí cái gì ạChia sẻ gì cơ? Bác muốn sửa cho nó hết gõ khi ép, hay thế nào?
Bác đổi sang dùng hộp số tự độngVâng em muốn khi ép ga nó hết tiếng g
- Nếu bạn tăng tốc mà có tiếng gõ,có nhiều nguyên nhân !Chào các cụ em là thành viên mới lên nhiều bỡ ngỡ. Cho em hỏi ngu tý em có đang làm con matiz4 đời 2012 em đi ép ga nó kêu như sớm lửa ở xe có chia điện cụ nào biết chia sẻ cho em với. Em cảm ơn nhiều
Cảm ơn bác rất nhiều. Nhưng của em h- Nếu bạn tăng tốc mà có tiếng gõ,có nhiều nguyên nhân !
1. Sớm lửa, bạn có thể xoay denco đến phía trước một tí xem cò gõ không
2.Hiện tượng động cơ quá nóng cũng gây ra tiếng gõ,khi bạn ép ga
3. Có thể 1 trong 3 máy yếu
4.Kiểm tra bu gi
5.Kiểm tra dây cao áp
6. Lọc xăng
7. Kiểm tra xúc vòi phun,thông xúc
Cảm ơn bác rất nhiều. Của em đang chạy số tự động. Bác còn chiêu gì không chỉ giáo em nữaBác đổi sang dùng hộp số tự động
- Động cơ dùng chia điện ,mà hộp số tư động à ? Bạn ÚP hình lên xem thế nàoCảm ơn bác rất nhiều. Nhưng của em h
Xe sử dụng xăng a92 ạXe bạn hiện đang sự dụng xăng gì vậy
Dạ nhiệt độ bình thường ạkiểm tra lại nhiệt độ máy xem tn
Thế làm phát 30 lít xăng A95 chạy thủ xem sao .Xe sử dụng xăng a92 ạ
Cái này em không dám chắc cụ ạ.em mua ở chợ hàng đắt tiền nhấtcụ có chắc bobim là hàng chuẩn ?
Nếu số tự động mà vẫn gõ, bác xem lại áp xăng, thay bugiCảm ơn bác rất nhiều. Nhưng của em h
