Máy đào PC400-7 làm khi nóng máy bị lịm tải, taplo báo lỗi hệ thống nước mát.
tuanmxd39
Bình luận: 20Lượt xem: 2,273
tuanmxd39
Xin chào các cụ.
Xin nhờ các cụ trong diễn đàn hỗ trợ tư vấn với ạ.
Như tiêu đề, con máy pc400-7 của mình cứ khi làm đc 1-2h, máy nóng lại có hiện tượng máy yếu, lịm tải, máy nổ lụp bụp kiểu như bỏ máy. Xong để 1 lúc làm lại được, nóng máy lại bị. (Nước ko sôi, ko nóng quá mức cho phép)
Em đã kiểm tra cảm biến vòng tua, cảm biến trục cam, cảm biến nhiệt độ nước, cảm biến áp suất bơm cao áp. Trên taplo báo lỗi hệ thống nước làm mát.
- đã kiểm tra vệ sinh thay lọc hệ thống nhiên liệu, lọc gió.
Kính mong các cụ có kinh nghiệm tư vấn giúp nhà em ạ.
Cảm ơn.
tuanmxd39
Tien95
Màn hình hiển thị cảnh báo mực nước trên bình nước phụ thôi . Bài cũng lâu rồi ( mọi việc cũng đã an bài ) . Nếu là em khi e nó dở chứng là Test từng máy một biết đâu em nó lại thò cái đuôi ra .
CHUNG HUU
Xin chào các cụ.
Cảm ơn.
đợi khi nóng máy cụ thử cắt kim xem có phát hiện ra điều gì không và cụ thử kiểm tra nốt con cảm biến trục cơ xem có vấn đề gì không
hoangbanhmi
theo tôi thì thế này
đồng hồ táp lô báo nhiệt độ nước cao
mà bác cảm nhận được nước k quá nhiệt độ cho phép
1 bác kiểm tra con van hằng nhiệt xem có bị kẹt đóng k
2 bác kiểm tra xem có hở ron mặt máy không
chúc bác thành công
