Máy đề cummins QSX15 bị trượt côn
long0502
Bình luận: 18Lượt xem: 3,676
long0502
Chào cả nhà! Máy đề này của em bị trượt bộ côn này(tua đề phát được phát trượt), tháo ra thì lò xo đẩy bị như hình, cụ nào gặp trường hợp này chỉ giáo em với. Em đang định mua cái lò xo dạng này nhưng không biết mua ở đâu. Mong các cụ chỉ giáo
Tuananh311083
Bác tìm đúng bệnh rồi đấy. Bác vệ sinh xem có cái nào không bị gãy thì kéo nó ra, bác tìm những chỗ người ta hay sửa đề ấy mà xin hoặc mua, loại lò xo này phổ biến lắm, không thì phải mua cả đầu băng lích mới chứ lò xo mới không có đâu .
long0502
Hic chỗ em ít dùng loại đề côn kiểu này, cả thảy mới có 6 cái, toàn mới hết, động cơ diesel lai Máy phát điện chạy mới được 3 ngàn giờ mà đã 2 cái hỏng rồi. Em muốn mua lò xo thay thế.
phucduc37
Mua côn đề mới không thì bác mua côn đề xe tải tàu mấy chục ngàn mổ ra lấy lò xo và bi chế vào, mà bác không nên bỏ mỡ bò vào côn đễ đỡ trượt
oto255a
bác thử nên chợ trời xem có ko
garatrananh
THẾ NÀY NHÉ BÁC , TẤT CẢ hầu hết bác tháo con nào ra nó cung bị co lại như vậy , bacvs cứ kéo dãn nó ra oy lắp lai như cũ , nhưng không bền đk , vì đó k phải là bệnh của nó , BEEH CỦA NÓ LÀ Ở MẤY HÒN BI ĐŨA DÀI 1CM Ý , nó lâu ngày bị mòn và co cái to cái bé , nên bác chịu khó chế 1 cái to hơn và chịu khó lắp vào , lắp vào càng khó thì độ bền càng cao.
Johnhuan
Cụ cho em cái thông số kĩ thuật của cái Măng lích đề, nếu có mã trên đề thì càng tốt. Nếu e tìm được e báo lại cho bác
