quangquyet8x
Chào các cụ e có con dx 55w đời 2013 bật chìa khóa lên thấy máy báo lỗi như hình dưới đề thử thì không nổ được nhờ các cụ tư vấn giúp ạ
Vậy ah e cảm ơn nhé bác có sơ đồ điện con này không ạ. Có thể cho e xin 1 bản được khôngNếu của Động cơ con máy của bác phải có một cái hộp ở trên nắp rằng cò và điều tốc điện tử không. Bác kiểm tra lại dây dẫn vào hộp xem có chạm chập gì không nếu không bị gì thì của bác trắc bị tèo em hộp động cơ rồi ạ lỗi này là lỗi mất dao tiếp
Cái em dx55 này đỏng đảnh lắm cụ à! Mà cái lỗi FMI4 cũng lắm nhiêu khê. Em có làm mấy con báo lỗi này rồi nhưng là toàn bệnh nặng nan y. Tức là vặn nấc đề máy cứ im de, chứ đề được mà không nổ như của cụ là vẫn có tín hiệu vui rồi! Trước tiên cụ cứ kiểm tra như cụ anhvanlaichau hướng dẫn di đã. Chúc cụ thành công!Vậy ah e cảm ơn nhé bác có sơ đồ điện con này không ạ. Có thể cho e xin 1 bản được không
Vâng cảm ơn bác mà giờ em vẫn chưa biết rõ nó ở thống nào lên rất khó bắt đầu mà e dịch qua nó nói là cần kiểm tra con role csd động cơ thôiCái em dx55 này đỏng đảnh lắm cụ à! Mà cái lỗi FMI4 cũng lắm nhiêu khê. Em có làm mấy con báo lỗi này rồi nhưng là toàn bệnh nặng nan y. Tức là vặn nấc đề máy cứ im de, chứ đề được mà không nổ như của cụ là vẫn có tín hiệu vui rồi! Trước tiên cụ cứ kiểm tra như cụ anhvanlaichau hướng dẫn di đã. Chúc cụ thành công!
Có khả năng của bác bị tèo con điện gắn vào bơm. Rồi ạVâng cảm ơn bác mà giờ em vẫn chưa biết rõ nó ở thống nào lên rất khó bắt đầu mà e dịch qua nó nói là cần kiểm tra con role csd động cơ thôi
E mượn hộp khác cắm sang ok rồi các cụ ah cảm ơn các cụ đã giúp đỡGửi bác cái hình về nghiên cứu ạ của cụ bị báo lỗi con van nằm trong bơm cao áp ạ View attachment 89704
Vô lý thế nhỉ??!!Chào các cụ e có con dx 55w đời 2013 bật chìa khóa lên thấy máy báo lỗi như hình dưới đề thử thì không nổ được nhờ các cụ tư vấn giúp ạ
Vậy là chết hộp như cụ anhvanlaichau nói hả cụ! May mà cụ mượn được hộp để thử, chứ ae nào gặp mấy cái pan này mà không có hộp chắc khóc tiếng mán cụ nhỉ!E mượn hộp khác cắm sang ok rồi các cụ ah cảm ơn các cụ đã giúp đỡ
Em cũng thấy câu trả lời của cụ ấy hơi hoang mang lắm ạ, hoặc có khi cụ ấy dấu nghề. Chứ cái CDS ấy mà có mệnh hệ gì e bỏ ruột đi vẫn nổ ầm ầm mà cụ nhỉ (mỗi tội là vẫn báo lỗi). Mà cái tài liệu về bơm của cụ chi tiết quá! Cụ cho e xin bản được không ạ! E gửi mail vào mục đối thoại cụ nhé!Vô lý thế nhỉ??!!
Chữ CSD là viết tắt của Cold Start Device = Bộ hỗ trợ khởi động khi nhiệt độ thấp.
Nó thực chất chỉ là cuộn điện từ (Solenoid) để chỉnh thời điểm phun nhiên liệu và tăng lượng nhiên liệu chút đỉnh cho dễ khởi động.
Bộ CSD chỉ có tác dụng khi cảm biến nhiệt độ động cơ báo nhiệt độ từ 10 độ hoặc thấp hơn.
Khi cái CSD bị lỗi FMI 4 nghĩa là điện áp đưa đến cuộn dây của CSD bị thấp dưới mức cho phép==> cuộn dây (dĩ nhiên là) không làm việc được.
Nếu bị lỗi này thì chỉ khó khởi động thôi chứ sao mà không khởi động được!!
View attachment 89709 View attachment 89708
E cũng không hiểu nó chỉ báo nỗi đó thôi và đúng là e cắm thử hộp khác dk rồi ah cụ có shop cho e zin 1 bản dk khôngVô lý thế nhỉ??!!
Cảm ơn cụ nhiềuMiễn phí.
Kiến thức là của chung, không của riêng ai, cho đi là còn mãi.
https://drive.google.com/file/d/1U12mYiQ92BhlPqp9OexGwfHbjtM28Y3d/view?usp=sharing
View attachment 89724 View attachment 89723 View attachment 89722 View attachment 89721 View attachment 89720
Cảm ơn cụ nhiều nhéMiễn phí.
Con này hay bị đứt dây trên hôp động cơNếu của Động cơ con máy của bác phải có một cái hộp ở trên nắp rằng cò và điều tốc điện tử không. Bác kiểm tra lại dây dẫn vào hộp xem có chạm chập gì không nếu không bị gì thì của bác trắc bị tèo em hộp động cơ rồi Hoặc cục điều tốc điện gắn vào đít bơm cao áp rồi ạ
