máy kobe 200-1yếu thao tác ko ra vào arm được
Bình luận: 11Lượt xem: 1,208
halida
hôm wa em có thăm khám một em cobe khi em lên thủ máy thì các thao tác yếu nâng cần thi 300kg ,way sàn ,gầu 150 cả hai chiều. di chuyển yếu .em kiển tra wa thì thấy thiếu một số chi tiết hỏi .chủ máy bảo la máy dang hoạt động bình thường làm động cơ lại tienwj thể thấy ngăn kéo chảy dầu nhiều wa nên cho thợ động cơ tháo về làm luôn nên máy mới bi thế. em ko biết ngăn kéo cón thiếu gi nữa ko.
nhacgtk48
trên ngăn kéo nó có hệ thống van,có thể trong quá trình tháo lắp xong thợ động cơ ko tét lại.chủ thớt kiểm tra chưa?
CHUNG HUU
Bác kiểm tra lại đường kích xem sao ,dòng kobelco -1 này ngăn kéo tháo ra ,lắp vào mà không đánh dấu cẩn thận thì dễ bị nhầm lắm
kekemcoidihochoi
Theo ngu kiến của nhà cháu nếu cụ có shop của em nó thì lần xem có lắp sai j không còn không thì đi tìm một con khác giống nó rồi vẽ lại sơ đồ ngăn kéo rồi về soi lại là ra bệnh thôi cụ ạ
tramytien
vấn đề chính là do mấy ông thợ động cơ tháo ra không có làm dấu nên lắp các đường ống bị lộn rồi. Cụ tìm lấy cái shop rồi lần từng đường ống thôi, cái này mất nhiều thời gian lắm. Chúc cụ thành công
halida
Cu
vấn đề chính là do mấy ông thợ động cơ tháo ra không có làm dấu nên lắp các đường ống bị lộn rồi. Cụ tìm lấy cái shop rồi lần từng đường ống thôi, cái này mất nhiều thời gian lắm. Chúc cụ thành công[/QUO
Cụ có shop cua con này ko chia se cho nha chau nhe
