Máy kobelco sk 350-6 mất ga điện
Bình luận: 45Lượt xem: 4,445
ThanhAn2001
Nhiều khi chỉ đơn giản là có ai đó táy máy nghịch ngợm hoặc là cố tình chơi khăm "SỜ MÓ, MÒ MẪM" vô cái núm dưới chân ghế ngồi.
Núm nào cụ nhỉ
theo cháu cụ thử đổi bộ điều tốc khác tương tự vào để thử xem thế nào ạ.
Em đang chờ để thử bộ điều tốc và hộp động cơ trên máy khác cu ạ.
Núm nào cụ nhỉ
Dây tắt máy ở gầm ghế em đã tháo bỏ.với lại động cơ đề nhẹ cái nổ ngay
quy1902
Lấy cái biến trở chỉnh trực tiếp vào cái hộp động cơ xem có lên xuống ga được không?
Đọc cái chop đèn đỏ xem nó báo lỗi gì?
ThanhAn2001
cuongctnvn
Kính chào các cụ.các cụ giúp đỡ nhà cháu với ạ.nhà cháu coơ máy sk 350-6 tự nhiên bị mất ga.nổ máy lên chỉ ở ga lăng ti thôi ạ.ngà cháu đã thử đổi hộp động cơ khác cũng không được ạ.thay cả triết áp ga cũng bó tay.đã thaoơ bộ điều tốc điện ra kiểm tra môtơ ko việc gì ạ.mong các cụ có kinh nghiệm chỉ giáo ạ.cảm ơn các cụ.
- cần hộp nhắn tin cho mình, ok luôn.
quy1902
Đời này hộp động cơ và thủy lực có liên kết gì đâu mà báo lỗi. Nó chỉ liên kết với nhau mỗi cái đường volume ga thôi. Biết cách thì đọc số chớp của cái đèn đỏ là biết báo lỗi gì liền
Nguyentao
Bạn có biết cách hiển thị lỗi bộ phận động cơ của SK_6 không? Mất kết nối từ hộp điều khiển đến moto bạn nhé!
Theo em nghĩ thì cái dòng này khi đề sẽ có tín hiệu gửi xuống cái điều tốc sau đít bơm mới nổ được, không tin bác bật khóa lên và trèo lên động cơ đề trực tiếp sẽ không bao giờ nổ. Cho nên không có chuyện mất kết nối
