Cục đèo Regu củaTrừ 6 khác trừ 2 và 3 chứ bác.Nhìn thì của trừ 6 giống như của trừ 1 luôn mà bác, Em đang tính dùng tay điều khiển SK-1 chuyển sang thay cho 2 con PSV Pump không biết có được không ???như nhau hết cụ ak
Lại là chế chácCục đèo Regu củaTrừ 6 khác trừ 2 và 3 chứ bác.Nhìn thì của trừ 6 giống như của trừ 1 luôn mà bác, Em đang tính dùng tay điều khiển SK-1 chuyển sang thay cho 2 con PSV Pump không biết có được không ???
PSV để điều khiển lưu lượng ( tức góc nghiêng chao )Các bác cho em hỏi : Con PSV P1 và PSV P2 trên Regu máy SK200-6E chỉ có tác dụng thay thế đường Pi xả tải bơm khi không làm việc chứ không tham gia vào nhiệm vụ thiết lập lưu lượng bơm như ở SK-2/3 phải không ?
Cụ nói rất đúng.và còn cơ bản nguyên lý của nhà sản suất.PSV để điều khiển lưu lượng ( tức góc nghiêng chao )
Khi tay điều khiển ( tay trang ) ở vị trí mo thì lưu lượng là MIN
Khi thao tác tay điều khiển thì lưu lượng tăng ( tăng nhiều hay ít phụ thuôc vào góc mở tay điều khiển & mức ga & cả chế độ làm việc
Khi vào tải nặng , tức P tăng thì Q giảm
Một số dòng máy thì không có chức năng ( P tăng Q giảm
Nhưng lại cảm nhận tốc độ động cơ để điều khiển lưu lượng pump
Dòng máy nào không có chức năng P tăng Q giảm vậy cụ. Có phải máy xài bơm bánh răng không cụPSV để điều khiển lưu lượng ( tức góc nghiêng chao )
Ngó nghiêng mãi cũng chỉ thấy cả 2 chức năng của PSV bơm của trừ 6 và Pi của trừ 1 có tác dụng xêm xêm nhau ( Xả tải hay gọi là QUĂNG MO bơm còn lưu lượng đều do sự chỉnh cơ theo độ K lò xo của vít chỉnh Regu ). Còn cái gọi là tuyến tính thì trừ 1 cũng tuyến tính theo độ mở tay điều khiển.PSV để điều khiển lưu lượng ( tức góc nghiêng chao )
Cụ đọc kỹ lại bài đi rồi hãy hỏi vặnDòng máy nào không có chức năng P tăng Q giảm vậy cụ. Có phải máy xài bơm bánh răng không cụ
Vậy là cụ tự nghiên cứu ra đấy hả?Ngó nghiêng mãi cũng chỉ thấy cả 2 chức năng của PSV bơm của trừ 6 và Pi của trừ 1 có tác dụng xêm xêm nhau ( Xả tải hay gọi là QUĂNG MO bơm còn lưu lượng đều do sự chỉnh cơ theo độ K lò xo của vít chỉnh Regu ). Còn cái gọi là tuyến tính thì trừ 1 cũng tuyến tính theo độ mở tay điều khiển.
Bác phân tích giúp cho em chỗ không được khi ta bỏ PSV được không ?Vậy là cụ tự nghiên cứu ra đấy hả?
e k biết nên hỏi cụ thôi.Cụ đọc kỹ lại bài đi rồi hãy hỏi vặn
Cụ hỏi có phải pump bánh răng không?
Bơm bánh răng thay đổi lưu lượng kiểu gì?
Mai mình sẽ cho cụ thấy hình thực tế luôn
( thật bất ngờ luôn chính lại là pump của Komatsu )
Vâng tôi Tích phân cho cụBác phân tích giúp cho em chỗ không được khi ta bỏ PSV được không ?
Mình đã thử và tốc độ máy làm việc cũng rất tốt, nhanh và khỏe. có điều bị dương tải vì chưa có được đường Pi cắt tải thay thế 2 con PSV trên bơm. đang tính xem nên thế nào.Vâng tôi Tích phân cho cụ
Đã nói là bỏ điện
Tức hệ thống điện của cụ hỏng nhiều khó sửa , dây nhợ đã kém , ...vv....
Khi bỏ psv ở pump và chế tay điều khiển sk 200-1 vào thì cụ phải làm thêm mấy cái van 1 chiều để khi Nâng BOOM & ARM kết hợp 2 pump
Và chắc chắn hộp phân phối ( controller ) cũng phải làm cho nó kết hợp được 2 pump khi nâng boom & ARM
Nhưng khi bỏ điện rồi thì chắc chắn vào ARM sẽ mất đi tính năng đặc biệt của nó
Vậy lên tôi khuyên cụ không nên bỏ điện
Vì điện có rất nhiều thợ giỏi sửa
Nói tóm lại thì cái máy bạn đang làm là "TRỪ SÁU" HAY "TRỪ SÁU E"??!!Cục đèo Regu củaTrừ 6 khác trừ 2 và 3 chứ bác.Nhìn thì của trừ 6 giống như của trừ 1 luôn mà bác, Em đang tính dùng tay điều khiển SK-1 chuyển sang thay cho 2 con PSV Pump không biết có được không ???
Em cám ơn bác đã hiển linh. Con máy em làm là đời trừ 6E điều khiển dương. Em cũng đã nghĩ là bỏ PSV được để chỉnh cơ như đời trừ 1 (vì PSV không tham gia thiết lập lưu lượng của bơm phải không ạ ) nhưng đang loay hoay chưa biết giải quyết vấn đề cắt tải thế nào bác chỉ giúp ạNói tóm lại thì cái máy bạn đang làm là "TRỪ SÁU" HAY "TRỪ SÁU E"??!!
Nguyên lý điều khiển của "TRỪ SÁU" và "TRỪ SÁU E" chúng khác hẳn nhau (NGƯỢC LẠI LUÔN!!).
"TRỪ SÁU" là điều khiển âm (Negative Control) còn "TRỪ SÁU E" là điều khiển dương (Positive Control).
Cả hai đời đều có thể bỏ PSV của BƠM để chuyển về chế độ điều khiển kiểu "CƠ-THỦY LỰC" y như xe KOBELCO đời TRỪ MỘT.....
"MÀ KHÔNG CẦN PHẢI CHẾ BIẾN hay THÊM BỚT GÌ CẢ".
trên ngăn kéo có đường pi về cục đeo mà cụ. E chưa làm sk200 nhưng con sk480 nhà e bỏ điện thì e chỉ vặn con ốc vuông 4 cạnh trên cục đeo ra là đc mà cụEm cám ơn bác đã hiển linh. Con máy em làm là đời trừ 6E điều khiển dương. Em cũng đã nghĩ là bỏ PSV được để chỉnh cơ như đời trừ 1 (vì PSV không tham gia thiết lập lưu lượng của bơm phải không ạ ) nhưng đang loay hoay chưa biết giải quyết vấn đề cắt tải thế nào bác chỉ giúp ạ
