anhhoang67537
Kính chào các cụ . Em đang gặp ban bệnh trên máy đào sk75sr-3us tình trạng như sau mong các cụ cùng thảo luận ạ
-Di chuyển 1 bên nhanh khoẻ bình thường cùng với 1 vế bơm của nâng hạ và bucket bình thường
-di chuyển bên còn lại thì khi mớm tay đk thì không sao nhưng kéo hết hành trình thì cứ bị giật giật ở chế độ rùa, còn chuyển sang chế độ thỏ thì lại nhanh bình thường. Khi bị giật giật mà kết hợp với tay trang vế gầu và nâng cần thì lại bình thường, nếu kết hợp tay trang vế quay và arm thì đứng im.
- áp không tải vế nâng cần 30kg
-áp không tải vế arm cùng vế di chuyểb giật giật là 200kg, vào thao tác vế bơm đó thì áp chính lại tụt tụt theo tay đk, ép kịch tải vế bơm này chỉ được 200kg nhưng chạm nhẹ tay trang vế kia thì áp lại đều 300kg
-áp khiển đo tại cốc di chuyển bị giật giật là 30kg
-đã kiểm tra con trượt ngăn kéo ok không kẹt
-đã thử kiểm tra cảm biến áp thấp dưới chân và đổi cho nhau vẫn vậy
-đổi ống đk của chân chia sang vẫn thế
-không đổi được áp chính xuống chân cho nhau vì ống cứng
- đổi vế bơm nọ sang vế kia vẫn vậy
-tắt hộp kpss vẫn thế
- motor chân chạy đã kiểm tra bình thường, giảm tốc bình thường như mới.
Mong các cụ giúp nhà em.
