thanhnguyenspro
máy xịt rửa xe projet p22 được sản xuất tại trung quốc đây là sản phẩm được đánh giá chất lượng là tương đối tốt với giá thành hiện có, sản phẩm này có giá thành là 8,9 triệu đồng hiện được chúng tôi spro.vn phân phối trực tiếp.
Đây là dòng máy rửa xe áp lực cao sản xuất chính hãng nên mọi người sẽ được hỗ trợ về lâu về dài kèm theo đó là những chính sách ưu đãi từ hãng, cũng như những hỗ trợ tử chúng tôi spro.vn khi lựa chọn mua sản phẩm này bởi vậy mọi người có thể hoàn toàn yên tâm.
Những điểm mạnh của máy xịt rửa xe projet P22 - 1508btf
Máy rửa xe cao áp projet có độ ổn định cao nhờ được sản xuất đồng bộ từ cụm mô tơ đến đầu bơm cao áp, sản phẩm này được sử dụng tương đối nhiều ở các thị trường đông nam á như việt nam, thái lan …, với giá thành cũng như chất lượng tốt nên thiết bị này rất dễ dàng đến tay người tiêu dùng.
Mô tơ thiết bị này được làm bằng động với công suất là 2.2kw nên rất ổn định, bởi vậy nếu như mọi người sử dụng đầu bơm khác thì vẫn có thể hoạt động tốt, chỉ cần đầu bơm phù hợp là được. Đầu bơm cao áp projet thì cực kỳ chắc chắn các linh kiện từ gioăng, phớt, ron có chất lượng khá tốt, nếu hoạt động ở điều kiện chuẩn với áp lực nước 80bar thì đầu bơm có thể hoạt động liên tục trong 4h đồng hồ mà không bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra thì các linh kiện thay thế giá cũng khá rẻ nên mọi người có thể an tâm về giá nếu như đầu bơm có bị hỏng.
Yếu điểm của máy rửa xe ô tô projet P22
Nhược điểm lớn nhất của dòng máy rửa xe ô tô cao áp này là piston, thay vị những dòng khác thì piston được cấu tạo bằng sứ, nhưng ngược lại thì piston của máy projet thì chỉ mạ ceramic bởi vậy nên chất lượng sẽ thua thiệt một phần nào đó. Tuy nhiên nếu hoạt động ở điều kiện tiêu chuẩn thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu hoạt động ở trong môi trường có sỏi, cát nhỏ thì sẽ hỏng nhanh hơn so với piston sứ. Đó là nhược điểm lớn nhất của dòng sản phẩm này còn lại thì không phải chế gì thêm.
Những phụ kiện kèm theo khi mua máy xịt rửa xe projet
Khi sử dụng dòng máy rửa xe này thì mọi người sẽ được tặng kèm tất cả các phụ kiện chuyên dụng, dùng để xịt rửa và vệ sinh, như súng cao áp, béc, dây cao áp, khung và bánh xe, Ngoài ra thì mọi người có thể mua thêm một vài vận dụng khác như hóa chất khăn lau với giá thành tương đối tốt.
Chính sách vận chuyển và bảo hành
Vận chuyển miễn phí ở Tp.hà nội và Tp.hcm với những tỉnh thành khác sẽ được miễn phí 40km và được chúng tôi hỗ trợ giao hàng tận nơi qua các chanh xe trên toàn quốc, với những lỗi nhỏ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn sửa chữa, ngược lại với những trường hợp khó sửa hơn thì gửi hàng lên cho chúng tôi sẽ kiểm tra thay thế sửa chữa và gửi sản phẩm lại như lúc giao.
Để biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc những thông tin khác chính xác hơn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất.
Chủ đề tương tự
cần mua động cơ full phụ kiện( két nước, máy phát...
- Bắt đầu daodat
- Ngày bắt đầu
Mua bán dầu máy nén khí Castrol Aircol CM 46 – Dầu...
- Bắt đầu DAUNHOTVECTOR
- Ngày bắt đầu
Dầu nhớt máy nén khí giá rẻ
- Bắt đầu quyenthai
- Ngày bắt đầu
Dây điện máy xúc Komatsu
- Bắt đầu hoancummins
- Ngày bắt đầu
