Máy xúc komatsu pc210-6e
Bình luận: 24Lượt xem: 2,863
NgoHoangHa
nhờ các cụ tư vấn hộ. em co con pc210-6e di chuyển tới lui bình thường . nhưng khi cắt lái thì không được. cố cắt lái thì động cơ bi lịm đi và chết máy. các cụ gúp xem nguyên nhân tại đâu
con này e nghi là mất đường tách bơm khi di chuyển cụ phải đo áp khi đẩy dichuyển 1bên chân xem áp có phải lên hai bơm không.
dick2311
Đúng vậy cụ,
Khả năng lớn là khi thao tác 1 bên nhưng cả 2 bơm lại cùng hoạt động.
Và 1 bên không thoát đước áp dẫn đến lịm máy.
Vấn đề cần giải quyết là làm sao cho bơm kia không hoạt động.
NgoHoangHa
hỏng phớt truc trung tâm sao lịm đuoc máy hả bác. va lại em cũng mới thay phớt rồi cụ ah[/QUOTEvẫn có trường hợp bị lịm máy đó cụ ak
cụ cho em hỏi nếu cả hai bơm cùng hoạt động thi hương giải quyết thế nào
cụ cho thêm chút tiền sử bệnh án của máy nữa nhé, cụ đo áp chính áp khiển áp mở số và chạy thử máy còn số thỏ rùa không, và kiểm tra áp tách bơm ở con van solenoid thứ ba
