Máy xúc Solar 130W-3 hay vỡ bánh răng nhông di chuyển
L
Bình luận: 35Lượt xem: 14,232
Một khách hàng than phiền:
-Tôi vừa mua một con máy Solar 130W-3 và được người bán dặn rằng: " Máy vừa mới thay cầu sau, bác hạn chế cho em nó di chuyển nhé!" :2::2::2: ??? Đưa máy đi làm được hai ngày thì hỡi ôi, bánh răng nhông, nồi trong, nồi ngoài vỡ nát hết. Điện cho người bán thì họ bảo là không tại không nghe lời, cứ cho máy chạy thì nó phải vỡ chứ. Bây giờ bác muốn máy hoạt động được thì lại phải đổi cái cầu sau đi !!!
-Món Sỏ lá này thì nhà cháu không rành lắm. Để cháu nhờ bà con O-H phán hộ bác. Chỉ xin bác vài can bia hơi để các cụ ấy ngửi là OK thôi!
-Tôi đã cho tháo ra rồi, bánh răng nhông có 4 cái, moay ơ có 8 con tắc kê. Chẳng biết là của đời nào.
Nhà cháu nhờ các Cụ vào chém hộ với !!!
news_tech
Cái này nhà em cũng bị rồi bác ạ! Con 130W-V nhà em bị phát như vậy đâu quá! em phải thay nguyên cả 1 bên đầu bò mới ổn.
Con con Doosan 210W-V nhà em bị như nhà bác mấy lần rồi. Em đã đổi về đời tống luôn nghe chừng ổn rồi bác ạ. Cái kết luận của em là dòng Doosan -V là hay bị như vậy lắm! Cứ đi nhanh mà phanh gấp là tèo, đặc biệt mà xuống dốc thì thấy luôn. Nguyên nhân là do bánh răng chấu( 4bánh răng) này mỏng lại có bi nên yếu, hễ phanh là bị vỡ nó rroif nó chèn mảnh vỡ lên thằng khác thế là bảo nhau đi luôn cả thể. Phanh đĩa ăn thì càng hay hỏng.
Thế tại sao nó mỏng, yếu mà người ta vẫn cứ sản xuất để bán nhỉ ???
thaoha
Moderator
warning !
Chỉ chạy đường bằng hoặc đứng một chỗ !:)):)):))
mợ lý ko giúp mà còn nói thế sao đc???
mụ thủy kiểm tra lại a/s phanh đi. a/s lớn quá rồi.đạp 1 phát ứ ự thì dày hay mỏng đều đi
giờ nhà sản xuất đã cải tiến đáng kể rồi.phanh trong cầu chứ ko phanh ở nồi nữa.nên giảm đc chuyện vỡ bánh răng.nhưng nó lại chuyển sang vỡ cái khác
Cụ Thảo ơi! Em này đã bỏ hết phanh chuông ra rồi nên không thể đổ tại phanh nhé! Mà nó không chỉ xảy ra với chỉ con máy này đâu, cái xe con của Lão đồng nát trước đây thay cầu cũng bị hiện tượng tương tự. Tại sao thế nhẩy???
thaoha
Moderator
Lê Thị Thanh Thủy
túm lỗi này là lỗi cơ khí .nước chảy đá mòn.nên trước khi sửa chữa phải cân đong đo đếm chính xác.và yêu cầu thợ lắp rắp phải có kinh nghiệm .chứ trên chỗ nhà cháu loại máy xúc lốp của hàn xẻng rất nhiều đủ loại mới cũ,và va chạm thường xuyên nhưng có sao đâu,vẫn dùng tốt đấy chứ
Ái chà. Tiền bối lại bỏ giở câu chiện nữa rồi.
Phanh nồi bể ở nồi, phanh cầu bể ở cầu chứ gì :))
news_tech
chuyên j giúp cụ tôi có ý này nhé! Mà tôi đã làm nhà tôi rồi chưa thấy hỏng cụ ạ. Ko bít đc bao lâu nữa!
Cụ tìm cái cầu của thằng nào nó tương đương ( solar -II ) chẳng hạn. Nhưng kiêm tra xem láp phải to, Bánh răng chấu không có bi mà dùng trục bạc. thế mới chịu cụ ạ, Phanh thì dùng loại guốc cho nó ăn từ từ cụ ạ. Chúc cụ may mắn như tui.
Làm xong tui còn thách lái máy nhà tui phá đc như trước nữa, nhưng cẩn thận lạo xuống suối tắm đấy!
thaoha
Moderator
Chuyện chế chắm đối với tôi thì không thành vấn đề rồi. Tôi đang đưa ra để bà con chém cho nó xôm đấy chứ! Mọi hư hỏng đều có nguyên nhân của nó cả. Trị bệnh phải trị tận gốc mới được!
thông tin vỉa hè cho biết con máy này.đã giả cầy cầu rồi thì phải,vậy mụ cứ tính tỷ lệ ăn chia sao cho chuẩn là oke
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Đã lâu lắm Bói tui ko làm loại Hàn xẻng nữa nhưng vẫn nhớ mang máng là 2 vòng bi đỡ được căn bằng "căn chuẩn" và xiết thật chặt là Oke, nếu không làm được như vậy thì vỡ là rất "phình phường".
Máy đang ở xa, khách hàng điện đến nên Mụ chưa nắm rõ được. Đang muốn tìm hiểu tỷ số truyền của các loại cầu Sỏ lá trước khi nhận việc mà cụ!
Thằng 130W-V thì dùng ZF Thím ạ, i = 13.26. Phanh đĩa tại Moay ơ luôn chứ không phải cầu. Đểu một cái là cây láp (bán trục) nối chứ không liền. Cây láp chỉ ra đến ổ bi phía trong moay ơ. Tại đó nối với một đoạn trục để dẫn động Sun gear và để phanh Moay ơ
Dòng -3 Doosan khó tài liệu quá
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
"Dòng -3 Doosan" nó gọi là "SOLAR-III" mới chuẩn chỉ.
