Máy yếu,công suất động cơ không đạt.
duynhatpt2
Bình luận: 20Lượt xem: 1,619
duynhatpt2
Nhờ các cụ giúp ạ!
E đang làm xe mazda 6 đời 2003,bệnh như sau ạ.
Xe bị nóng máy thổi roăng đã làm ở nơi khác không được,về xưởng e làm trong tình trạng bị thổi roăng đi được đến xưởng,bên e tháo mặt máy ra sau khi ktra thấy có hiện tượng mặt máy bị vênh,quyết định thay mặt máy bãi.
Sau khi thay song chạy thử thấy máy yếu,lo lắng do sai cam ae đã xem xét và đặt lại,cho xớm cho muộn kiểu gì cũng vẫn yếu so với xe khác (xe của khách khác để ở xưởng)đỗ tại chỗ ga lên co tiếng ồ ồ ở bầu le,đã lắp thử các cảm biến,cam,cơ,lưu lượng khí nạp,làm kín bầu le nhưng bệnh vẫn không hết,ktra bơm xăng thì đã tháo và thay nguyên cụm mới tinh vào chạy thử vẫn yếu,bên e đang nghi liệu trục cam có vấn đề gì ko nên dợi khách hàng gửi trục cũ về để lắp lai,các cụ ai trải qua rồi cho e xin ý kiến ạ.
E bổ xung thêm.
Máy yếu là khi đi số 4 đè ga mỏi chân nó mới vọt lên mặc dù có đà khi đi trên đường bình thường,lên dốc thì yếu lắm ạ,xin lưu ý,côn bàn ép thay mới rồi ạ,máy đọc lỗi không báo lỗi gì.
Kính mong các cụ giúp sức xin cảm ơn ạ.
ga_auto37
Nhờ các cụ giúp ạ!
E bổ xung thêm.
Tôi nghi là mặt máy cụ vấn đề và cụ thể là mặt làm kín xúc áp mặt máy k kín..nên k đủ áp suất nén..cụ thử đo áp suất nén xem..nếu k đủ thì xem lại miệng xúc áp nhé
Nhờ các cụ giúp ạ!
E bổ xung thêm.
Áp hơi bao nhiêu?
duynhatpt2
duynhatpt2
Xin thưa với các bác ạ!
Cháu đã tìm được bệnh e nó,xin thứ lỗi các bác chứ chúng cháu làm có ẩu thật,cắt bớt giai đoạn nhưng khách muốn nhanh thì cháu chịu.
Rửa mặt máy,rà mặt máy,vệ xinh xạch xẽ toàn bộ,có điều xupap ko rà ko thay phớt ghít.
Bệnh nó là do cái trục cam hút ạ,ko để ý nên phát bệnh mà ko biết,thêm cái tội ôg lái xe lại dọn đồ cũ đem về nhah quá,thành ra mất thời gian,ko kiểm tra đc chính xác ạ.
Cam hút cái bãi vấu tròn to,cái của xe vấu nhọn,thế mới nhọ mất bao thời gian hihi.
E xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ ạ.
ga_auto37
E xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ ạ.[/QUOTE
