mazda 323 giật ga đầu khi tăng tốc
V
Bình luận: 20Lượt xem: 5,785
vantrung178
en tiếp nhận làm con mazda 323 đời 99-2000 1.6 xe nổ êm nhưng khi vào số đi ngớt ga đè mớm ga từ từ thì xe cứ giật giật rất khó chịu.khi chạy bình thường cứ ngớt ga cho xe chậm lại xong đè ga để tăng tốc thì bị giật ở tầm ga đầu.trước em cũng gặp một con nhưng chưa xử lý được bây giờ lại gặp con khác.dọc lỗi khồng có lỗi gì đã xúc rửa họng hút kim phun thay buzi kt áp xăng được 3kg.giờ không biết làm gì nữa ạ cụ nào đã gặp bệnh này tư vấn giúp em với ạ
dtdk17
cụ cắm máy vào live data xem t/h điện áp của c/b vị trí bướm ga gửi về ecu là bao nhiêu đã.bọn này nó lấy giá trị chuẩn là 0.5v ở chế độ ko tải[hoặc hơn 1 chút cũng đc]cụ thử xem thế nào
dtdk17
công tắc vị trí số và vị trí chân côn em đã làm lại hết rồi ạ nhưng vẫn không ăn thua gì cả cảm biến bướm ga báo 0.4 mấy vôn ý ạ con này không chỉnh được ạ.[DOUBLEPOST=1429455588,1429455552][/DOUBLEPOST]
sao lại bị ở kim phun ạ
vậy cụ tháo ra s/l lỗ bắt ốc sao cho về 0,5v hoặc hơn 1 chút cũng ko sao.cụ cứ thử đi xem sao ạ
[MERGETIME="1429455978"][/MERGETIME]
mà cụ đã k/t nhưng gì rùi.
.áp xăng ra sao.tháo bu gi ra thế nào.mầu gì.
h/t đánh lửa thế nào?
tranlong1989
Cụ kiểm tra cb trục cơ ,cam chưa ?hôm trước e cũng có gặp con hiện tượng như của cụ e thay con cb trục cơ vào e nó đã khỏi bệnh cụ kiểm tra xem thế nào nhé!
vantrung178
con này nó dùng bộ chia điện cảm biến nằm trong dó luôn[DOUBLEPOST=1429456961,1429456779][/DOUBLEPOST]
buzi đỏ ạ đã thay thử buzi dây cao áp chưa có để thử ạ xúc rửa họng hút kim phun đấu lại công tắc chân côn và công tắc số trung gian do bị bỏ từ trước bệnh chưa tiến triển gì mấy ạ
HoangXuanTuan
Vì kim phun điều chỉnh xăng vào, nhiều xăng khi nổ máy xe gây giật khi vào số, khi thiếu xăng sẽ lại giật máy do xăng ko đủ, phải sau khi tốc độ máy ổn định thì xăng phun đều là hết giật
hungem
Ap xăng 3kg là chuẩn ,bạn kiểm tra điện trở dây cao áp nhé,mình đã gặp trường hộp như bạn
xe không báo lỗi mình kiểm tra bị đứt 1 sợi mình thay vô là hết bệnh,àbạn kiểm tra đường ống chân không có bị hở nơi nào không nhé
Có thể hỏng dây cao áp chính, hoặc bobin bác ạ
vantrung178
con này không có dây cao
con này không có dây cao áp chính boobin nằm trong chia điện luôn.
có điều con này máy phát chạy hộp đen nhưng đã bị thay và chế thành máy phát báo đèn bình thường không biết nó có ảnh hưởng gì không ạ.ở số 1 khi ngớt ga xong ga nên thì không bị bị nặng từ số 2 trở đi[DOUBLEPOST=1429508549,1429508453][/DOUBLEPOST]
dây cao áp mình đã thay của xe khác xang bệnh vẫn vậy ạ đang tính trả về đia phương vì không có đồ để thử cung rất khó khăn
dtdk17
h/t đánh lửa thế n
CỤ CỨ THỬ THEO CÁCH CỦA EM LÀ CHO Đ/A CỦA C/B BUOMWS GA VỀ 0,5V Ở CHẾ ĐỘ KO TẢI XEM SAO..
ĐỂ LOẠI TRỪ CỤ Ạ
vantrung178
h/t đánh lửa thế n
ĐỂ LOẠI TRỪ CỤ Ạ
cám ơn cụ đã quan tâm ạ em đặt cảm biến bướm ga đúng 0.5v rồi ạ bệnh vẫn vậy ạ.
bệnh của nó là chạy bình thường không sao cứ để số 2 hoặc số 3 ngớt ga cho xe chạy chậm lại xuống dưới 20km/h xong đè ga nên là xe lại giật dùng dùng như cưỡi ngựa ạ rất khó chịu.công tắc số công tắc chân côn êm đã đấu lại nguyên bản mà bệnh vẫn không hết không biết còn nguyên nhân gì nữa không
buivanuttgo
em nghe bác nói cứ nhớ tới chiếc xe ta gas của em .. chạy binh thường không sao ..nhưng đang chạy mà gảm tốc rồi tăng tốc từ từ lại là có hiện tương khực khực như phi ngựa.. rất khó chiu.VẬY NÊN EM NGHĨ NÓ BỊ CHỔ NGUYÊN LIỆU THÔI BÁC.. QUANH ĐÓ THOI
