Mazda6 2008 Lúc bật khóa on lên là 2 quạt giải nhiệt cứ chạy ầm ầm
NgheAn.
Bình luận: 5Lượt xem: 829
NgheAn.
Hôm nay E xưởng em co tiếp nhận 1 em như trên. Lúc bật khóa on lên là 2 quạt giải nhiệt cứ chạy ầm ầm. role k câu thêm gì hết. E tìm mãi mới thấy 1 em cảm biến nhiệt độ nc. E thấy nó bi cắt 1 dây rồi. E tháo 1 dây ra thấy nó vẫn quay. lắp em vào kim vẫn lên 1 nửa. để nguội nó vẫn về hết. Theo các bác no co bi ECU không
nguyen nghi
Không biết con này đã dùng hộp điều khiển tốc độ quạt chưa cụ nhỉ, hộp ở ngay lồng quạt ấy. Nếu mất tín hiệu của nó về hộp là quạt chạy liên tục thì phải.
NgheAn.
Xe nó cung báo lỗi nhưng do mình quên. với lại hôm đó mình nhìn thấy nươc không có qua két nên mình đã tháo bỏ van hằng nhiệt cho ho.
Nhưng thấy co 1 con cảm biến nước mà nó vẫn báo nhiệt lên kim bình thường. mà quạt thi k có bộ tốc độ ở quạt đâu. dùng 2 quạt. cứ chạy ầm ầm cả 2 .mình nghĩ có thể nó nhờ Ecu điều khiển . mà cảm biến thấy bt nên k giám thay.còn do hộp thì mình cũng bó tay thật
kia_service
Thợ quèn
Nó bị cắt một dây thì phải xem nó là dây gì đã bác.ECU không nhận được tín hiệu nhiệt độ nước nên cho quạt luôn chạy thì có gì lạ đâu.Kim báo nhiệt báo không có nghĩa là có tín hiệu về ECU.Cảm biến thì tìm thông số mà đo ,sao lại thay bừa ,nhưng trước hết nên nối cái dây bị cắt trước đã.
