Kính chào các bác, gặp pan, mong các bác chỉ giúp
Xe: Mercedes C200 đời 2015
Triệu chứng: Đèn lỗi động cơ sáng, xe chết máy. Xóa lỗi thì xe nổ bình thường, êm, không rung lắc hay khói gì. Ga to lên hoặc để không tải thì khoảng 5 phút là lên lỗi và chết máy. Lúc này khởi động lại rất khó nổ, nổ khoảng nửa phút là chết máy. Cứ lặp lại như vậy. Có 2 mã lỗi: P254009 (lên trước)-Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/ Performance Compornent Failure, lỗi này lên xe vẫn đạp ga thoải mái và đèn Check chưa sáng; P000277(lên sau)- Component 'Quantity control valve' malfunction, lỗi này lên là đèn check sáng và chết máy
Kiểm tra: Đọc dữ liệu thấy áp xăng hạ áp luôn đạt 5 bar, ngay tại thời điểm chết máy. Khi bình thường, áp suất bên cao áp luôn thay đổi theo chân ga, xê dịch từ 72 bar đến 120 bar. Nhưng trước khi chết máy tụt xuống 6 bar hoặc thấp hơn, rồi về 0
Các bác chỉ giúp với. Dụng cụ chẩn đoán là Gscan2
