Mercedes C230 bật chìa khóa on và đề không có tín hiệu gì
truong_91
Bình luận: 32Lượt xem: 8,811
truong_91
Tình hình e nó là lúc bật chìa khóa lên on và đề máy thì ko có chút tin hiệu nào cả. Bệnh này lái xe bảo chập chờn mấy hôm rùi. Jo thì tịt hẳn ạ. E kiểm tra acquy đủ nguồn có câu thêm vẫn vậy. Kiểm tra cầU chì ko đứt. Cắm máy vào thì ko có lỗi j . chìa khóa này tín hiệu từ bác nhé nhưng vẫn có 3 nấc . cụ nào gặp trường hợp này rui tư vấn e chút ạ. Có thể cho e sdt rùi e alo nói chuyện đc kĩ hơn e cám ơn các bác trc ạ
hungem
- Bạn kích nguồn trực tiếp tại củ đề xem sao,động cơ có quay không để xác định củ đề hay công tắc bạn nhé,,
truong_91
neu nhu cam chia khoa vao o ma khong co tieng keu ngan chia co the xe ban bi ket cap cua o khoa roi .minh dam chac nhu vay
nói chung mình bật ko có j cả. nhưng thỉnh thoảng có tiêng xach xach thi ổ khóa nhận rùi lại mất. nếu kẹt cáp ổ khóa tì xử lí thế nào cụ nhỉ ( vii lăng cũng khóa luôn nhé ko xoay đc )
hoanhuyen
Bạn xem ổ khóa nha
trước em cũng gặp một lần con mer c180. trong chì có cuộn dây và nó bị cái cuộn đó bác ạ. bác thử mở ra xem có hiện tượng gì không? đo R cuộn đó xem sao?
chipheo17
Có vấn đề e muốn hỏi là cụ bảo bật chìa khóa lên on rùi đề không được hay cắm chìa vào bật lên on mà đồng hồ không sáng đèn.tại cả hai hiện tượng e đều đã găp. 1c230 và e250. Mỗi hiện tượng 1 bệnh. Bác nói kỹ hơn một chút nhé
truong0007
cụ trả lời giúp anh em là hiên tượng cụ bật on taplo không lên và không đề được hay taplo lên mà không đề được ạ? trường hợp đầu tiên thì cụ kiểm tra lại ổ khóa và chìa ạ, con trường hợp thứ 2 thì khả năng bị đề!
sonlamhp
Bác ơi trước hết bác nên kiểm tra kĩ cầu chì role rồi làm tiếp.tiếp theo thì kiểm đến phần cơ lúc bác cắm chìa vào ổ có thấy nó kêu xoạch 1 cái không ạ nếu nó k kêu bác kiểm tra đến cái khóa cổ vô lăng khóa cổ này chết ở 2 truường hợp 1 là bị kẹt không xoay dc vô lăng không vặn dc chìa khóa ạ 2 là nó vẫn xoay dc vô lăng bình thường nhưng bạt dc chìa khóa nhưng k có tý điện đóm j cụ tháo cái ốp ở dưới vô lăng ra xẽ thấy cái ổ khóa cổ đấy nó có 4 hay 5 dây bắt vào truc lái đấy ạ em em chém thế có j k phỉa các cụ bỏ qua cho em ạ
trang20
khóa vô lang,bật lên on có đèn taplo không,niếu không có gì hết thì kiểm tra cầu chì,cầu chi ok thì kiểm tra chìa khóa nhé bác
nguyenminhtrang
cụ bât nắc III có đèn check sáng k ạ . nếu có mà k đề đươc cụ kt tín hiệu ra chuột đề có không ? nếu k có cụ thử kích điện vào chuột xem máy co nổ đượ không
