mitsu jolie 2004 máy nổ galangty hơi rung
Bình luận: 8Lượt xem: 2,266
bulicotmay
Các bác tư vấn dùm e bệnh này với ạ. bệnh e nó là máy nổ galangty hơi rung, không đc êm, khi đề pa chạy ga đầu máy hơi giật hoặc đang chạy rà thắng trả số để ôm cua cũng hơi giật, còn tất cả lần sau thì bình thường. e đã tiến hành các bước sữa chửa là:
1- đo áp xăng yếu, thay bơm và lọc. được 1 thời gian sau bị lại
2- vệ sinh cổ hút, giàn béc phun, bu gi, tất cả giắc cắm cảm biến. lần này đc lâu hơn nhưng vẫn bi lại.
lần này xe vào e cũng làm giống ở trên chỉ có bơm xăng là ok mà vẫn không hết. các bác giúp e, e xin cảm ơn trước
peugeot83
có bị rốc máy kg bác, trước đây em đi thay dây cuoa cam thì có bị tình trạng này sau đó anh thợ quen tăng vít xăng và gõ 1 tí denco thì chạy bốc hẳn mà kg bị rốc máy nữa, chúc bác mau lành bệnh
anhchangbibibi
Em góp ý cụ , nếu dây cao áp có vấn đ ề thì chạy nó bị liền chứ không thể nào thời gian sau máy bị giật lại trừ khi bị lỏng hay là bị nứt , cụ mượn bộ dây cao áp khác lắp vào xem sao.
