Mitsubishi Jolie đời 2001 nổ rung giật???
Bình luận: 23Lượt xem: 5,033
sirduyduc
chào cụ, không biết xe của cụ là AT hay MT
hiện tượng xe cụ gặp phải có thể do mấy nguyên nhân sau:
- nhiên liệu không đạt tỉ lệ tối ưu
- kiểm tra lại dầu bôi trơn
- nếu là MT, kiểm tra lại độ dơ lỏng của đinh tán, lò xo giảm chấn trong đĩa bị động, ổ bi của hộp số
- Nếu là AT, kiểm tra dầu hộp số.
chúc cụ mau xử lý được bệnh!
lehuyvu79
Mitsu dòng này chỉ có MT thôi, cụ kiểm tra dây cao áp nắp denco có bị mòn chấu không nhé,đầu roto có bị nhảy lửa,chấu buri hở không đều,nhưng nếu máy nổ galanty êm cụ súc chế hòa khí đi, bị nghẹt khi chạy có tải thiếu xăng nên rung giật,chúc cụ thành công
garahungduc
cụ kiểm tra dây cao áp xem có dứt ngầm không do diện trở của nó bao nhiêu ôm
kiểm tra buzi có con nào kém không
kiểm tra lại bộ chế hòa khí
MyPower
Đời này thì chắc chắn là chạy chế rồi. Mà thằng này thì việc chế bị bệnh là thường xuyên. Em làm nhiều còn rồi.
Có điều mấy con em làm nó nổ garangty không êm chứ không phải khi chạy không êm. Vì khi chạy không tải mà vòi phun chính cứ phun ầm ầm.
garaautoquangphuc
Vòi phun chính chỉ phun khi bườm ga mở khi ko tải bướm ga đóng hoàn toàn xăng chỉ phun qua rich lơ ko tải bác xem chỉnh cho bướm ga đóng hết .nổ thử nếu ko có ga nanti thì xem lại mạch xăng ko tải ,cụ thể xem lai van điện bắt bằng con vít 4 cạnh có hai dây điện một dây bắt ra mas mọt dây có 12v khi khóa điện on tháo con đó ra châm điện thử xem sống chêt ra sao và giăng cao su có bị rách ko nếu rách giăng thì bị lọt khí vào nên ko hut xăng qua đường ko tải .khi hé mở bướm ga xăng hút qua vòi phun chính hòa chộn ko đều nên nổ giật bệnh này em làm nhiều rồi bác xem trong chế có bị thiếu bi ko nhé có một viên bi một lò so nằm dưới lắp bịt bắng nhưa nếu tháo chế suxc rửa kẻo mất bi
Hoangtranoto
Bác chủ thớt chạy rồi. Chả thông tin thêm xe chạy chế hay phun biết chém sao.
Mấy bác cho em hỏi chút ạ
Em có con jolie nổ máy thì bình thường nhưng lúc đạp ga thì lịm lịm rồi mới lên ( kiểu như không được ngọt đó ạ)
Máy thì thử vẫn đánh lửa nhưng khi em rút dây cao áp ra thử thì máy không có dấu hiểu giật hay tắt gì ạ
Vậy là bỏ máy rồi, bác
