mondeo rung giật khi vào số
P
Bình luận: 10Lượt xem: 5,109
phulambor
Các bác giúp e với,hôm nay em nhận 1 em mondeo 2.5 V6,năm 2003.hiện tượng của xe là khi vào số R hay D thì xe giật đùng đùng xong hết.cứ vào số là giật,k thì thôi,máy nổ bình thường.xe chạy bình thường khi chậm,chạy số D trên đường tốc độ cao xong nhả chân ga xe giật mạnh.e chưa tìm ra được bệnh.đọc lỗi của hộp số thì Fail TCM.bác nào gặp chỉ giáo e với
phaocoi
Bác đọc lỗi là lỗi gì mà fail TCM ???
hoadt
Có cách thủ công để reset hộp số tự động ford đọc trên google rồi nhưng quên. Bác tìm hiểu chắc sẽ khắc phục được.
DTC-ACTIVE
- Kiểm tra dầu hộp số và vệ sinh lọc đi bác ,thiếu dầu bôi trơn cũng là một nguyên nhân ,kiểm tra hệ thống điện cảm biến dây đi vào hộp số xem giắc điện có bị lỏng hay hư zắc điện không
thienhoa_auto
cái này cụ gặp bao giờ chưa.vì em muốn cho chắc tí ấy,vì làm k hết là mất công nhiều lắm
Cụ kiểm tra dễ mà , lắc đầu láp trong nếu rônuy lỏng là biết ngay . Nghi ngờ thì cụ rút láp ra soi đèn nhìn vào nhông láp ( trong bộ visai ) nếu hỏng sẽ gây giật giật , nặng thì xoay tròn luôn không bám được láp nữa.
phulambor
cảm ơn cụ nhiều.mai em kiểm tra thử.nhưng mà theo e nghĩ nếu bị vậy thì nó sẽ nghe khực khi vào số chứ,đây nó kéo cả chiếc xe rung luôn.xong cái hết.nổ êm bt
[MERGETIME="1415028641"][/MERGETIME]
cảm ơn bác đã chia sẽ nha
[MERGETIME="1415029055"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1415029102"][/MERGETIME]
cảm ơn bác đã chia sẽ nha.đọc mà e chẳng biết phải reset thế nào.hay chỉ tháo bình ra lắp lại.chẳng rõ ràng gì cả
