morning 2010 lịm ga khi tăng tốc sang số
Bình luận: 17Lượt xem: 1,778
Nguyenquan365
em đã thay bơm xăng lọc xăng xúc kim phun thay dây cao áp thay bugi thay mobin nhưng vẫn không được.em nó cứ vào số 1 đạp ga để lên số 2 là xe ỳ không bốc.cắm máy đọc lỗi thì không báo lỗi gì.bác nào biết ban này không giúp em với xe nằm xưởng 3 hôm rồi chủ xe kêu quá
Mor 2010 số sàn phải không. Khi xe chạy thì ì máy rồi. Còn khi dừng một chỗ ga máy có thoát không. Theo như như mình cụ phải kiểm tra kỹ lại bơm xăng đi
vinhthinhauto
nó là 1 dạng điện trở có 3 chân.1 lửa,1 mass,và 1 còn lại đưa về ECU
ecu cấp cho nó 1 nguồn điện nhỏ qua,khi nhấn ga thì có 1 mỏ quẹt .chạy lên chạy về trên con điện trở đấu bởi dòng điện ecu cấp,khi nhấn sâu thì điện đưa về hộp lớn, ngược lại.
vậy bạn hãy tháo nó ra đo điện trở khi nhấn và khi thả ra bạn nhé.đo bằng vom bật thang đo điện trở 2 dây điện trở lớn nhất đó là 2 dây mà ecu cấp điện,dây còn lại là tín hiệu.chọn 1 dây tín hiệu và 1 trong 2 dây còn lại khi đó quay mỏ quẹt là biết,
mình biết có gì sai thì rất mong anh em ô tô hui đính chính nhé.
cám ơn
thanh_bg117
cám ơn
thank bác nhé để mai em thử
vinhthinhauto
có gì báo kết quả nha bạn,mình thấy cảm biến này nhiều mượn bỏ qua thử nhá.nhưng đừng loại trừ bơm xăng nhé,khi lên ga không đủ áp thì cũng có trường hợp vậy đó bạn.
chúc bạn may MẮN
NTCauto_thainguyen
Còn các số khác thì sao hả bác ? Số tự động hay số sàn ?Nếu là số tự động thì bản chất nó vốn như vậy đó.Lịm ga là vòng tua tụt hẳn đi hay sao ? Liệu có vào nhầm cửa số không đấy :)
tailoc39
thôi chúng ta là thợ mà đâu có làm được hết tât cả các xe ha các bác.ra hãng chyên nhiệp hơn minh rồi ,nhưng nhieeuuf con hãng trả về em chơi tuốt bác đừn no ..cứ yên tâm mà công tác.
