morning 2015 càn giúp đỡ
arasaki
Bình luận: 9Lượt xem: 1,059
arasaki
chào các cụ!
chả là hôm nay chỗ e có một con xe như trên vô kêu hỏng xin nhan (cứ bật lên là sáng liên tục ko nháy, kể cả khi bật công tắc cảnh báo nguy). e dự là hỏng rơ le xin nhan, nhưng tìm mãi mà ko thấy con rơ le nào khả nghi là rơ le xin nhan, tậm tạch bật đi bật lại mấy cái thì tự nhiên nó lại bình thường. ko tìm được bệnh nên lái xe cũng động viên "có khi vào xưởng nên em nó sợ". thế là chia tai e nó mà vẫn chưa thăm dò được jif các bác ợ.
các cụ cho e hỏi có phải con rơ le xin nhan của nó có phải là được tích hợp luôn trong hộp cầu chì trong xe ko vậy nhỉ? hay cụ thể tường tận như thế nào nong được các cụ chỉ bảo!
thank's các cụ !
vietdung1510vn
chào các cụ!
thank's các cụ !
đa số là vậy, kia thì nó có 2 hộp cầu chì cụ ah.
hộp bên ngoài trong khoang máy và hộp bên trong nằm mặt dưới của taplo thằng chỗ vô lăng xuống. bác kiểm tra xem có em nó trong không.
còn cụ thể tường tận thế nào em xin hóng
arasaki
Không nhầm thì nó tích hợp trong BCM đấy bác.Cụ mở GDS ra tìm là biết ngay thôi
thank's cụ nhé! chỗ e làm chỉ có G-scan thôi cụ à. e nghĩ chắc bệnh nó cũng giống như bệnh ko lock - unlock được cửa, để e bổ nó ra xem ntn.
skyret
rơ le xi nhan cua kia 2015 no o sau bang cầu chì dưới vo lăng ấy bạn.3 chân nhé .gần với chân côn b na
quanglevan1993
Hình đây cụ
