Motor ga Huyndai 1300-3
Bình luận: 11Lượt xem: 1,264
hoannbk
Cụ mua cái quạt thổi lò than, đài caset, đầu video, đều chạy ngon lành
Cảm ơn cụ rất nhiều, em sẽ thử ạ.
Hình em nó đây ạ
daotuan
Lần su cụ để ý nếu trên ô tô có 2 bình ắc quy lắp nối tiếp nhau thì thiết bị sử dụng điện 24v, còn 1 bình thì điện 12v
Cụ đo thử khi nó chạy chưa,
3v nó vẫn chạy, 5v nó cúng chạy, 12v càng chạy, 24v thì motor chạy nhanh lắm, nhanh quá là ko ổn mô vì hành trình của motor để chạy từ Min đến Max cúng khá ngắn mà ngắn thế mà nhanh rứa thì có hiện tượng chi nhị
hoannbk
mua được rồi hả cụ .
cụ lắp thử chưa ? có chạy bình thường không /
Em chưa gửi cho chủ máy lắp nữa, lắp xong em sẽ báo cáo ngay ạ!
[MERGETIME="1435626450"][/MERGETIME]
Theo em nghĩ thì các bộ phận đầu ra Hộp điện ( công tác) trong đó có Motor ga thì cần công suất mạnh. mà nguồn điện cấp cho Hộp là 24V thì không có lý gì mà em nó lại giảm xuống 12V để cấp cho cụm Motor cả. Vì 24V vẫn sản sinh ra Công suất lớn hơn 12V với cùng cường độ mà đúng không các cụ!
daotuan
Cần motor ga R1300 alo em nhé : 0913457998
Mấy tiền cụ ơi
[MERGETIME="1435681949"][/MERGETIME]
Cụ nói rứa em cúng ko có ý chi thêm nứa
[MERGETIME="1435681955"][/MERGETIME]
