bơm khỏe k tụt bác ahMáy bao nhiêu .và quay toa khoẻ ko,nâng có tự tụt ko
van này ở chỗ nào hả bácbác kiểm lại tra van an toàn đi xem có bị kênh không.
xe này dùng nhớt hộp số làm nhớt ben luôn phải không? vệ sinh hết các van, đổ thêm nhớt vào, chỉnh áp lên. nút chỉnh nằm đâu dưới ghế ngồi ấyhôm nay em làm con máy cày jangma khi nâng ben thì ben lên rất chậm và giật.khi lắp lưỡi cày vào thì lại không nâng lên được
em đã kiểm tra bơm thủy lực vẫn ok
em đã thay xecmăng ở quả piston nâng 2tay trang nhưng vẫn không được.
các bác vào chem hộ em phát
Lời đầu tiên em xin chào các cụ ạ!hôm nay em làm con máy cày jangma khi nâng ben thì ben lên rất chậm và giật.khi lắp lưỡi cày vào thì lại không nâng lên được
lúc nâng có tiếng kêu è èLời đầu tiên em xin chào các cụ ạ!
[MERGETIME="1419339406"][/MERGETIME]
Thế lúc nâng lên có phát ra tiếng kêu gi ko cu
[MERGETIME="1419339418"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419339432"][/MERGETIME]
Kiểm tra, thay phớt trục trung tâm coi sao nha cụEm có con máy đào samsung đời 95 động cơ cusmin khi xuống lam ko sao nhưng lên lam thì nó rật khật khật khật , quay toa ngang xe thì lên xuống ko vấn đề OK. Xin các bác chỉ giúp em em thật phớt pittong rồi nhưng ko khỏi.
Máy gì mà cụ bảo quay toa nhỉ?Máy bao nhiêu .và quay toa khoẻ ko,nâng có tự tụt ko
