Nâng hạ kính auto matda 626 xin trợ giúp
Bình luận: 10Lượt xem: 4,972
boyhaiphong_86
cả buổi chiều nay em quyết tâm đặt chế độ AUTO cho con này vì đã có 1 con trước em không làm được, nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm ra được nguyên lý của nó.loại này chạy dây cáp,giơ le điều khiển tự động nằm trong công tắc lên xuống kính,vấn đề chỉ là ở cụm mô tơ và tiếp điểm của nó.loại này tiếp điểm cũng rất đặc biệt mà em đa thử tất cả các cách đã từng làm được đều không có tác dụng.ai có kinh nghiệm về dòng xe này xin cho em chút bí quyết nhé. em xin đính chính là về dòng xe này nhé,vì các dòngkhác em cũng làm được nhiều loại rồi,và các cách làm được cũng đã áp dụng hết rồi ah.cái em cần là kinh nghiệm thực tế nhé. em xin chân thành cảm ơn
vietanhhut
Em không có kinh nghiệm ô tô, chỉ có một chút về điện tử. Bác có thể nói rõ hơn một chút về kịch bản Auto như thế nào không, với lại cụm mô tơ kính bác đã tháo ra hiện nó có mấy dây nối, để kính lên xuống thì ở công tắc điều khiển tay nó nối thế nào. Hy vọng có thông tin em sẽ giúp được bác.
lehuyvu79
Đầu tiên bác cho comba kiếng hạ. hết xuống, cắm rắc điện vào cho moto khi tháo moto ra khỏi comba bấm moto chế độ auto chạy theo chiều lên của kiếng moto lên hết sẽ tự ngắt, sau đó bấm moto chế độ auto chạy xuống theo chiều kiếng đến khi moto ngắt cụ ráp moto vào compa là kết thúc , moto này có 2dây điện một giole đảo dòng nhờ có 1 mạch điện nằm dưới ổ công tắc.
vietanhhut
Ðề: Nâng hạ kính auto matda 626 xin trợ giúp
Báo cáo các bác là con xe cỏ Corolla 1.6 của em vừa rồi cũng liệt phím lên xuống kính ở cửa bên lái. Em đã tháo tay điều khiển và quyết định lắp một mạch điểu khiển mới cho riêng kính lái. Chức năng Auto giữ nguyên với biện pháp đo dòng mô tơ để xác định điểm cận trên và dưới.
luyen_hybrid
nếu dùng biện pháp này cụ có thể dùng mạch điều khiển của cụm nâng hạ antenna để chế vào được không cụ.
antrungan
Em thấy lên xuống đều đc ngắt bởi role nhiệt. Nhưng chưa hiểu cách đặt của tự động ntn. E gặp mấy con camry tháo ra lắp vào toàn bị auto về giữa tháo comba đặt lên điểm chết trên hay điểm chết dưới đều ko đc. E toàn phải bỏ mạch auto đi. Mạch auto có 3 dây chạy vào đĩa tiếp bên cạnh mô tơ giống như mô tơ gạt mưa. Nác nào cao thủ chỉ giúp e cái
