Nguyên lý hoạt động bơm cao áp động cơ CAT 3306
VHThanh
Bình luận: 16Lượt xem: 2,076
VHThanh
Tình hình em gặp con 3306, tình trạng đề lên bị oà ga mất kiểm soát, cần ga và tắt máy mất tác dụng, khi bơm dầu bằng bơm tay thì thấy dầu phun thẳng lên hết 6 đường ống dầu lên kim phun. Vừa tháo bộ bơm kim ra mà thấy nó lạ quá, mới gặp lần đầu, các cụ có kinh nghiệm gì về con này chỉ giáo em với ạ, nhất là bộ phận kim phun của nó, tháo ra chỉ thấy cái lọc lưới. Không biết nguyên lý hoạt động của dòng này nó là như thế nào ạ ?
Hoàng Nhật
Các tiền bối bên mảng công trình chắc chắn có tài liệu về em này, loại này trước gạp 1 con bơm tay thấy dầu chảy ra tuy ô, nên bảo hỏng bơm, vậy là chủ máy gọi thợ bơm chứ mình cũng không sờ vào mất việc
Công Tý
Tình hình em gặp con 3306, tình trạng đề lên bị oà ga mất kiểm soát, cần ga và tắt máy mất tác dụng, khi bơm dầu bằng bơm tay thì thấy dầu phun thẳng lên hết 6 đường ống dầu lên kim phun. Vừa tháo bộ bơm kim ra mà thấy nó lạ quá, mới gặp lần đầu, các cụ có kinh nghiệm gì về con này chỉ giáo em với ạ, nhất là bộ phận kim phun của nó, tháo ra chỉ thấy cái lọc lưới. Không biết nguyên lý hoạt động của dòng này nó là như thế nào ạ ?View attachment 105646 View attachment 105647
Không có kim à vô lý máy cơ mà ko có kim thì lấy cái gì mà tạo áp nhỉ chắc bắc tháo chưa hết
ledinhphong
Namo4k6
Dầu cao áp từ bơm cao áp đi qua lưới lọc sô 4 và đi qua đường dầu số 3 đến phần đường số 7 của valve số 6, khi áp tăng cao thăng được lực lò xo 8 (áp mở kim) sẽ kéo valve số 6 đi lên. đầu van được nâng lên và dầu đi qua cổng số 5 vào buồng đốt
Công Tý
Bác ấy bảo ko có kim mà
hoanghiep238
Bị oà ga và mất kiểm soát ga sao lại phải thay piston ạ,nó phải liên quan đến bộ điều tốc,ổ ugi hay thước ga chớ ạ???
hoanghiep238
E làm xe vô tình cũng gặp vài con bơm tay dầu lên ti ô kim phun mà máy vẫn chạy ầm ầm ,mạnh tải ,không khói,đến giờ vẫn không có lời giải a ạ,có bác nào am hiểu chỉ điểm giúp chúng e với ạ
LẠC HẬU
Em tháo ra thấy phần trên kim rỗng, phần dưới có cái lưới lọc còn lại không dám tháo thêm được nữa ạ. Thấy mấy cụ kia bảo đây là dòng kim đầu đạn, còn nguyên lý thì các cụ ấy chịuView attachment 105715 View attachment 105716
Caterpillar gọi nó là "VAN PHUN" (tạm dịch như vậy). Cái ta hay gọi là "KIM PHUN" nó nằm bên trong cái "VAN PHUN" ấy.
Còn việc bị "ÒA GA" với "MẤT KIỂM SOÁT" thì như bạn tmt.cat vừa nói ấy: nguyên nhân là do bộ điều tốc (Governor).
VHThanh
Dạ em cảm ơn các cụ ạ, em đã hiểu sơ về nguyên lý thằng này rồi. Còn vụ oà ga em tháo cửa sổ bơm thì phát hiện thanh ga bị kẹt, hiện đã xử lý xong vụ kẹt rồi, đang đưa đi tiệm bơm chạy thử kiểm tra và cân chỉnh ạ
Daoduy2014
Cụ cho em hỏi là sao kim này lại không có đường hồi nhỉ
