Nhờ các bác tư vấn giúp em xe Chevrolet Cruze Lt - bị bỏ máy 2-3
V
Bình luận: 32Lượt xem: 6,804
vantruong61
Chào các bác, em có 1 vấn đề muốn nhờ các bác giúp em ạ:
- Xe em là Chevrolet Cruze 2011 - MT, bị báo lỗi engine check, biểu hiện là lúc bị lúc không bị, có lúc đang đi chết máy, có lúc đang đi bỏ máy, máy rung giật, khi nổi đèn check thì thi thoảng giảm tốc thì có tiếng kêu nhỏ dưới cần số ( em không hiểu ở đâu ra ) tay cần số hơi rung.
- em đã đi khám ở 4 gara xe thì họ bảo như sau:
Gara 01: - kiểm tra thấy bỏ máy 2-3, Thay mô bin, thay bu gi, thay dây cao áp.... đi đc 60km đã...bị lại như cũ,
Gara 02.03: kiểm tra cũng bảo hỏng như thế, nhưng thay rồi được 1 thời gian vẫn bị.
Gara 04 thì báo....nếu như thế ( đã thay và sửa ở gara 1-2-3) thì phải...Mổ hộp đen.và cái dòng xe này xe nào cũng bị lỗi đèn như thế :(
Em có đọc 1 bài giống lỗi này trên diễn đàn ( bài của bác thanhnguyencruze ) nhưng ko thấy có đáp án chính xác.
em không có kiến thức về xe nên rất băn khoăn, mong các bác tư vấn giúp em, cho em địa chỉ nào sửa cái bệnh này. em cảm ơn các bác ạ.
phamhong
Xe đề có dễ nổ không cụ? Và cụ có rửa khoang động cơ không nếu không rửa khoang động cơ thì hộp ít bị lắm còn không thì em nghi bị thổi roang mặt máy rồi.Xe cụ ở đâu vậy
vantruong61
em ở Vĩnh Phúc ạ, xe em chưa rửa máy, họ có đo áp suất máy ( em hiểu là thế ) và thấy bảo hơi ko việc j ạ, xe em đề dễ nổ, có một thời gian buổi sáng đề khó nổ, như kiểu...xe máy yếu ga ý. bây jo ko bị nữa ạ
em có đọc bài: http://www.oto-hui.com/threads/check-engine-cruze-ltz.71527.html
của bác thanhnguyencruze và thấy xe em cũng như vậy, nhờ bác tư vấn giúp em!!!
dangtam03yt
Cem gặp nhiều con như thế này.lỗi là do lỏng giắc nối từ hộp đến môbin.bác thử lắc bó dây từ hộp ra xem máy nổ có tròn hơn ko.nếu tròn tiếng hơn thì là bệnh của em nó đấy.chúc xe bác mau lành.
nguyenhainam89
cụ đưa xe vào hãng ok luôn đỡ phải mò mẫm cho mệt.ko hiểu về nó lần mò mất thời gian không giải quyết được đau đầu lắm anh ơi.
24.july
Bị bỏ máy thì bác nên kiểm tra tín hiệu Igt và Igf của 2 máy đó. Để dễ nhận biết nhất bác nên có đồng hồ đo AUTOSCOPE bác ạ.
Nếu có tín hiệu xung của 2 tín hiệu đó thì mạch điện và đường dây từ đó trở về phần hộp đen đến dương nguồn là ok.
Nếu không có tín hiệu hay xung tín hiệu không đẹp thì bác nên chia đoạn tiếp và kiểm tra từ phần đó về hộp.
Nói như thế này sẽ rất lan man và có thể bác không hiểu.
Còn cứ thay thế loại trừ như trong gara làm thì chỉ là thay thế phụ kiện. Nhưng vấn đề lại nằm ở hệ thống đánh lửa và tín hiệu điện của hệ thống đánh lửa.
Do đã thay mô bin, dây cao áp, bu gi rồi nên chắc chắn phần lỗi thuộc về phần từ IC đánh lửa ngược về ECU đến nguồn.
vantruong61
Em cảm ơn các bác!!!
Em đã vào hãng, nhưng cũng chả ăn thua lắm :D cái gara 04 là...hãng đấy ạ..
Em đang liên hệ với bác Quang Học (Mobilest), hẹn cuối tuần bác kiểm tra cho, nhưng nhiều vc quá không biết cuối tuần này đi được không!
Có j em sẽ báo cáo lại các bác sau ạ
tuananh2019
Chòa bác! xe của bác là cruze LS hay LT ah? nếu LS mà xảy ra lỗi như thé này thì em cơ bản đoán được bệnh của nó rồi ah. đã từng xử lý mấy con xe bị tương tự nhưng mỗi con 1 bệnh. Nếu bác có thời gian mời bác qua bên em, chevrolet hà nội - sdt của em 0943628388 . em tên Tuấn Anh
Hình như con này không có cái IGF
mr.Hungtau
Bác nói qua cho ae đỡ tò mò đc không ạ?
tuananh2019
đâu cũng thấy mặt ô tuấn anh :D
Lại cái ông Hổ Báo này nữa
[MERGETIME="1432006731"][/MERGETIME]
Một lời khó diễn tả được em mời bác qua bên em để em còn khám chứ ah! bệnh như 1 bác nào đó ở trên vùa nói là tín hiệu về hộp ECM có vấn đề là một phần rất là chuẩn đấy ah!
[MERGETIME="1432006745"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432006753"][/MERGETIME]
maxidas
Em nghĩ thế này các cụ ạ.cần số rung là do máy yếu do rung giật.giải quyết vấn đề máy rung là ok.nhưng cũng nên căn cứ một phần vào cái lỗi nó lưu lại,quan trọng hơn là kinh nghiệm của người chuẩn đoán.
vantruong61
Thưa các bác!!! em bận quá chưa mang xe được sang chỗ bác QH, nhưng mấy hôm vừa qua e có để ý..... xe cứ đi trời mưa, rửa xe là bị hiện tượng như trên, ko bỏ máy thì đèn engỉne check vẫn báo. để ý thấy có 1 cục điện màu đen (em chả biết nó là cái j, các anh thông cảm) gần dưới gầm, khi rửa xe hay đi trời mưa dễ bị ướt... em bọc nilon vào. mấy hôm sau trời nắng...40 độ, thấy đèn ko báo nữa, :D đi thấy ổn, hihi, ko biết phải do nó ko, em đang theo dõi... có j em báo cáo lại các bác sau nhé!!!
- Nếu bác nào có kinh nghiệm về cái này thì chỉ cho em với, em cảm ơn ạ!!!
