Nhờ các cụ tư vấn giúp mức tiêu thụ nhiên liệu của camry 3s-fe
Mdalat
Bình luận: 8Lượt xem: 1,104
Mdalat
Mình gặp 1 xe Camry 91 số tự động, xin các cụ cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng này. Chủ xe la hao quá, tầm 17l/100km.
Tình trạng xe:
4 máy hơi đo được là 11.5k
4 bugi màu đỏ gạch
Máy nổ rất êm
Hiện tại chưa biết thử hộp số như thế nào
Xin các cụ chém nhiệt tình giúp mình.
vothanhdanotoa
mình nhớ ko nhầm con 3s-fe này hình như con này phun xăng đồng loạt phải ko cụ...nếu phun xăng đồng loạt thì nó hao xăng là phải rồi do mình mới làm đồ án về động cơ này...bạn coi lại con MAP thử sem sao
Phongtrinhxuan
Theo tài liệu này thì con xe của cụ chỉ có 10l/100km thôi
Kính cụ để cụ tham khảo, còn cụ đo kiểm như nào có thể là sai đó khi bugi màu vàng đẹp
Với lại lượng tiêu hao nhiên liệu đo cho 100km chỉ được đo chạy ở chế độ ổn định của xe và trên đường cao tốc (hạn chế phanh, vào số....)
Cụ đi đạp phanh tăng tốc liên tục, điều hòa bật thoải mái, máy phát điện bị kẹt, bơm trợ lực lái có vấn đề..........nói chung là tất cả các nguyên nhân có thể làm mất mát công suất do động cơ tạo ra thì cũng thể tới mức đó đó
Chào thân ái
Mdalat
Cám ơn các bác đã tư vấn, mình làm được rồi, xe này ống bô ko thoát lắm cho nên gây hiện tượng đó.
daukhoviyeu.28
Cụ phải xác định lại chứ không tin chủ xe được đâu . bugi đỏ đẹp thì đâu phải ăn xăng . khach thì họ cũng chỉ áng chừng thôi mình phải kiểm nghiệm lại
