Những lưu ý khi rửa xe máy
P
Bình luận: 2Lượt xem: 1,630
parakeet
(thegioioto) Rửa xe cũng được xem như một nghệ thuật vì nó giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ và giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa cho người sử dụng.
Xe máy cũng giống như 1 món đồ trang sức, vì thế nó phải được xử lý và bảo trì đúng cách. Lau chùi và rửa xe máy cũng quan trọng như công việc bão dưỡng kỹ thuật định kỳ.
Hãy cùng tìm hiểu xem làm thế nào để rửa xe đúng cách.
Rửa xe máy cũng là một nghệ thuật
Sẵn sàng
Dù đó là 1 chiếc Cruiser hay 1 chiếc xe thể thao thì mỗi người điều khiển cần biết rằng rửa xe máy là công việc khó hơn rửa 1 chiếc xe ôtô. Điều này hoàn toàn hợp lý vì các vật liệu bề mặt của xe máy khác với xe ôtô. Ví dụ như: lớp sơn, nhựa, crôm, da hay cao su… tất cả được kết cấu trên 1 diện tích rất nhỏ. Vì vậy, sẽ rất khó khăn để đưa tay vào khi chúng ta cần lau chùi. Những chỉ dẫn cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình rửa xe.
Khâu quan trọng và trước tiên là bạn phải để động cơ nguội trước khi tiến hành rửa xe, vì nó có thể là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho chiếc xe của bạn. Tiếp sau đó, bạn hãy tháo nhẫn tay và các đồ trang sức khác ra, nó không gây thiệt hại cho xe nhưng nó có thể gây nên trầy xước xe. Dây lưng và áo choàng cũng nên cởi ra. Nếu bạn là phụ nữ, bạn có thể phải tháo, cởi 1 số đồ trang sức khác…
Đồ nghề rửa xe
Sau khi đã sẵn sàng, bạn nên chuẩn bị một bộ đồ nghề rửa xe bao gồm các dụng cụ sau:
- Một ít vải mềm, sạch vừa dùng để lau ướt và lau khô.
- Máy xì khô yên xe và các phụ kiện khác.
- Nước tẩy rửa làm xe (xà phòng và chất tẩy có thể được hòa lẫn với nhau).
- Một chiếc xô để đựng nước rửa.
- Một bàn chải chuyên dùng.
- Dầu mỡ tra xe.
- Găng tay, nếu bạn muốn giữ cho đôi tay của bạn sạch sẽ.
Các bước thực hiện
Bây giờ bạn đã có trong tay những thứ bạn cần, hãy bắt tay vào công việc. Dùng loại vòi nước tưới cây, đôi khi chỉ cần dùng chiếc xô để chứa nước. Một số người đã dùng biện pháp pha nước lạnh với nước ấm, như vậy sẽ làm tăng độ sạch của xe. Bạn cũng nên kiểm tra lại xe trước khi chà xà phòng, khi rửa hãy tránh các chỗ như: hộp số, ống xả và bầu lọc gió.
Dùng vải khô, mềm để lau xe.
Áp dụng biện pháp rửa và dùng bọt để làm sạch sơn và nhựa xe. Bây giờ, hãy dùng vòi nước rửa nhẹ nhàng, hoặc múc nước từ xô bạn đã chuẩn bị. Với những vùng kim loại bám bẩn, hãy dùng 1 chiếc bàn chải sạch và 1 chiếc bản chải xù dài là cách tốt nhất vì những chỗ đó bạn khó đưa tay vào được, đồng thời hãy sử dụng máy tẩy nhờn, cọ sạch những chỗ bẩn của xe như ống xả…Khi thực hiện xong các bước trên, bạn hãy dùng miếng vải sợi nhỏ lau khô chiếc xe. Khi mọi việc hoàn tất, bạn nên chạy xe vài vòng cho nước trong ống xả chảy ra hết.
Những điều nên tránh
- Tránh ánh nắng mặt trời vì ánh sáng mặt trời có thể tích tụ tạo nên nhiệt độ cao làm cho màu sơn xe của bạn có thể bị nhạt đi và làm cho vết xước bị lộ rõ, mà bạn lại không muốn điều đó xảy ra.
- Tránh dung vòi nước ở cường độ mạnh để tránh làm nhạt màu sơn và dẫn đến mòn các bộ phận khác.
Theo Autonet
thegioioto.com.vn
