nissan rogue 2008 lỗi khóa cửa ,gạt mưa
G
Bình luận: 3Lượt xem: 865
garaautoquangphuc
em đang làm con nissan rogue 2008 cháu nó bấm điều khiển khóa cửa rồi mà cửa hậu vẫn mở dc nó là cửa điên các cụ ah chìa răng không phải smatkey nhé cháu chưa có hướng giả quyết ah
và gạt mưa con này ở phía sau không chạy công tắc của nó cũng là một hộp luôn chứ không phải dạng vừa các cụ ah
cháu kiểm tra moto ok mạch dây công tắc xuống hộp và mạch từ hộp xuống moto ok cháu đã cấp tín hiệu điều khiển vào role bên trong hộp gạt nước chạy ầm ầm
giờ cháu chưa xác định dc là cộng tắc hỏng hay hộp hỏng mà nó chạy khắp lơi rồi chỉ cho cháu chọn một hay quá
cháu thích chọn cả hai là hết bệnh phải khoog ah các cụ cho ý kiến
antrungan
con gạt mưa phía sau có mấy giắc hả bác, theo như bác tả em ngi dây nối giữ cửa và thân xe hơn,bác xem lại thử xem trong ống cao su có bị đứt ngậm ko
garaautoquangphuc
Nếu giữa cửa và thân xe có vấn. Đề thì làm sao em châm. Điện điều khiển trong hộp body nó chạy được mô tơ bình thường mạch dây ok chỉ còn công tắc và body thôi
Motơ 3 dây 1 mat một dây vào đĩa cam 1 dưỡng từ hộp body khiển. Xuống cụ. Ah
Mobilest
Giữ xe
Nhà cháu không có mạch xe này .Nhưng nhà cháu dự có thể mất lệch từ body là chủ yếu .Lý do khóa cửa và gạt mưa đề qua hộp body .Nên tạm thời kết luận như vậy .Cụ dùng mát tét phần body phát xem có khả quan không rồi có kết luận hỏng do đâu .Nhà cháu biết có đến thế ,nhờ các cụ chém tiếp hộ.
