Ðề: nissan xăng đủ lửa đủ không nổ (phun xăng điện tử)
Theo tôi thì cái động cơ của bác nên phải hiểu rằng
1.Lửa có nhưng liệu đúng thời điểm
2.Nhiên liệu phun thì cần phải chú ý đến áp do bơm tạo ra (kim có tạch tạch mà áp kém thì bằng hòa) áp tiêu chuẩn thường lớn hơn 2,7 kg/cm2
3.Áp suất cuối kỳ nén có đủ trên 8 kg/cm2 (tiêu chuẩn của nó có thể tới 12,6)
Xe của bác hình như trục cơ dẫn động cam, cam dẫn động chia điện như vậy thì bác đặt sai cam thì cũng sẽ làm lửa sai mất
Nói ra thì dài lắm, theo tôi những thông số quan trọng bác cần kiểm tra để dễ dàng loại trừ nguyên nhân
Khi cái xe mà không chịu bảo dưỡng định kỳ, mỗi thứ kém một tý thì thật khó mà tìm ra nguyên nhân
Chưa kể đối với phun xăng thì hở trên đường ống nạp sẽ làm cho cảm biến Map nhận biết sai, vòi phun bị đóng keo, từ trường vòi phun kém, bô bin kém nữa thì còn lâu mới nổ.
