PC200-8 controller engine
Bình luận: 19Lượt xem: 2,439
thaoha
Moderator
Em đang bi một chiếc hộp động cơ của con PC 200-8 nó bị lỗi 989M00 Engine Controller Lock Caution 2 .Nhờ các anh em tư vấn giúp xem em phải làm như thế nào?em muốn mở cái khóa này ra thì cần phải có cái gì mới mở được,anh em nào biết giúp tôi với.Cảm ơn nhiều!
hộp của cụ đã đặt mã code .để phá đc mã code yêu cầu cụ phải có 1 cái hộp tương tự ko bị khóa mã code thì xử lý đc
thichhochoi
máy bác tại sao lại bị khoá mã code vây?
để phá đc mã code yêu cầu cụ phải có 1 cái hộp tương tự ko bị khóa mã code thì xử lý đc!
trường hơp có hộp khác bình thường thì mong cụ thaoha khai sáng giúp cháu với !
.nhà cháu cũng có con này nên các cụ cho cháu học ké với nhe!
thank các cụ ạ!
manh_thang477
Cụ thaoha mách nhà cháu cách làm với,nhà cháu có cái hộp khác thì phải làm như thế nào thì cái hộp kia không bị khóa mã code?Nhà cháu nghe nói có nhiều cao thủ dùng phần mềm trên máy tính có thể mở được cái mã code này một cách ngon lành,nhưng giá tiền thì hơi đắt có cụ nào biết về cái phần mềm này không chia sẻ cho anh em biết với?
thaoha
Moderator
Sao chẳng thấy ai giúp nhà cháu vậy thế? Cụ THAOHA đâu rồi mách nhà cháu cách làm với?:37:
nội dung làm đc chuyện này hơi phức tạp thưa cụ
1/cụ phải có 1 cái hộp đang hoạt động bình thường.sau đó nhổ con flats ( IC) chương trình ra dùng laptun copi chương trình của hộp còn sống ra
2/tương tự cụ nhổ con flats của hộp bị khóa dùng laptun xóa sạch giữ liệu hiện có rồi paste chương trình của con flats đã copi vào oke
yêu cầu làm đc vc này cụ phải có 1 bộ laptun & máy tính và bộ đế đủ chân. để cắm đc con flast .hiện tại bộ này bán khoảng 25 củ gì đó kềm theo 1 số chân đế.nếu sử dụng thành thạo bộ này rất hay.cụ có thể thay đổi giờ làm vc của máy.phá pass của các loại monitor máy công trình.tua lại km của xe oto.nói chung rất đa năng
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Cái này thì không "ổn" đâu nha.:27:
manh_thang477
Nhà cháu thấy không ổn rồi,hộp engine 6D107 này muốn cậy ra thì phải đi mua một cái tô vít đóng và một cây búa.Bên trong mên đã được đổ đầy keo nếu đào được cái em IC như cụ thaoha nói thì không biết em nó có thể bị cụt chân hay không nữa?
thaoha
Moderator
vậy mới yêu cầu phải khéo tay mà cụ.khó cũng chỉ bằng hộp robex1300-3 thôi cụ
sangdenso
ai tháo đuợc cái hộp đó thì phải là cao nhân. cái hộp đó main làm bằng chất dẻo dán vào miếng tản nhiệt là vỏ nhôm. khi bác đục ra như bác thắng nói main xẽ bị rách ra, còn khò nóng lên thì làm cho linh kiện rơi lả tả khắp nơi
thaoha
Moderator
đã làm rồi sangdensi ở nhà vẫn còn 1 hộp đã đục ra và làm lại
toyota_rav4
Xin chào các bác!
Em chuyên làm về hộp ô tô nên cũng có máy đọc eeprom có thể đọc hầu hết các loại eeprom, flash, mcu có trên thị trường hiện nay. Bác nào cần thì em có thể làm giúp chủ yếu là để học hỏi thêm về máy CT.
Các bác cần có 1 hộp không bị lock và 1 hộp bị lock em có thể làm unlock cho hộp kia với các thành viên trên diễn đàn em sẽ tính phí hợp lí. 70% phí này sẽ được gửi vào Quỹ công đoàn OH.
thaoha
Moderator
Xin chào các bác!
rất hoan nghênh sự nhiệt tình của cụ=d>=d>=d>=d>=d>
