PC300-6k
C
Bình luận: 9Lượt xem: 1,016
Congthang91
Quả này đã tháo ngăn kéo xuống xem chưa ! Theo tôi có 2 vấn đề , thứ nhất do lưu lượng bơm thấp thứ hai do van bù áp trên ngăn kéo bị lắp sai chăng
hoangjimy
chào cả nhà
em có cái máy pc300-6k. máy làm việc bình thường, ap cao. nhưng bi mất phối hợp, vào, ra tay(arm) - cần. vừa nâng - quay sàn) máy ko lên đc cần. mong các bác giúp em phải làm nhu thế nào ạ.. em cảm ơn
Khi phối hợp thì nâng cần nạng nhất nên lưu lượng dồn sang các động tác khác. Để khác phục hãng chế tạo van bù áp để lưu lượng chia đều nhau. Nguyên nhân có thể là lưu lượng hơi thấp. Tăng thử ls lên tí, kiểm tra van bù áp trên ngăn kéo, kiểm tra con van điện ưu tiên quay sàn xem.
hoannbk
rã ngăn kéo ra đại tu đi bác. sẵn kiểm tra mấy cái valve bù lưu lượng cho nhau xem. mà cẩn thận áp điều khiển thấp nha bác
couahoavang
Ks thi em chinh len gan 80kg/cm luu luongbem cung cho thoai mái rồi bác ad..van bu ap em ktra phip ng
