PC400-6 mất kết hợp
nguyentam1234
Bình luận: 17Lượt xem: 1,042
nguyentam1234
Nhà e chào các cụ ah
Chẳng là thế này nhà e đang làm con PC400-6
Đầu tiên là e nó bị yếu và chậm e test áp PP250kg Và PLS200kg
Áp khiển 50kg
E đã tháo bơm và ngăn kéo về làm lại xong lắp lên PP360kg PLS320kg
Khiển 60kg
Nhưng bây giờ di chuyển cả hai dải xích đều ko cắt rẽ đk và khi làm thao tác đơn thì ok nhưng kết hợp arm vào với nâng thì nâng đứng arm vẫn vào đều
Buông tay trang arm ra thì nâng vs lên được
Mong các cụ Thông não cho nhà e vs
Truongvo80
Áp khiển 50kg
Khiển 60kg
Áp khiển cao quá nhĩ . lấy 40 thôi nhé
Kết hợp khuông được khả năng cao là lưu lượng chưa đạt rồi
Công Tý
Áp khiển 50kg
Khiển 60kg
Chào cụ trường hợp này e thấy cụ nên
Hạ áp khiển suống vì cao quá nó đẩy sâu bít lỗ thước
2 là cụ vặn vẹo cho con ls nó giảm 10kg xem sao .
Áp suất thế là được rồi
Còn lưu lượng chỉnh thêm đi cụ
nguyenthanhson79
áp khiển cao thế, 35 kg theo mấy ông kĩ sư thiết kế viết thôi, cắt xích không được thì có vẻ cái tửu lượng không đạt mất rồi. Nhà em đoán mò thế thôi nhé.
Manh90
Sau gần 20 ngày rồi mà không thấy bác chủ máy Thoòng báo tình hình bệnh tật của e nó nhỉ
Không biết bác chủ thớt lam xong chưa hay em nó vẫn cho ăn củ hành
