pc450-8, đặt lại bơm cao áp bị mất tầm
dungpt6889
Bình luận: 22Lượt xem: 2,219
dungpt6889
Đầu xuân năm mới em xin gửi lời chúc tới các chú bác anh em trên diễn đàn thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc!
Em cũng có một ca nhờ các chú bác anh em chỉ giáo: "em tháo bơm cao áp máy pc450-8; động cơ 6d125e5 . nhưng khi tháo em làm dấu không cẩn thận nên để mất mất dấu. giờ đang loay hoay dò lại dấu mà vẫn chưa được. Kính nhờ các chú bác anh em chỉ giúp em cách nào đặt lại được chính xác tầm bơm mà không phải tháo bưởng đầu động cơ với ạ".
Em xin cảm ơn!
dungpt6889
Căng nhỉ, đặt theo cái vấu ở cảm biến cam ở bơm ứng với cảm biến trục cơ không biết được không nhỉ các cụ
nếu như bác nói thì phải làm dấu cẩn thận từ đầu trước khi tháo ra. tuy nhiên em sơ suất đánh dấu bằng bút xoá. sau đó trong quá trình làm làm mất. giờ mới vấtvar dò lại
dungpt6889
Trên puly đầu trục cơ có 1 cái tiêu thì phải quay máy s1
Rãnh cá của bơm cao áp vị trí 11 giờ lắp vào là ok
Do máy này không còn nguyên vản nên vị trí máy 1,6 khắc dấu trên puly không còn đúng nữa. thường thì để quay được máy số 1 đến đúng điểm chết trên kỳ nén-nổ, thì em sẽ quay đến khi xupap nạp máy 6 bắt đầu bị cò ấn xuống. em quay thêm một góc đúng bằng góc mở sớm xupap nạp nưa (với máy 450-8 thì góc này là 20 độ). khi đó máy 6 ở chính xác điểm chết trên kỳ xả-hút. nghĩa là máy số 1 sẽ ở chính xác điểm chết trên kỳ nén -nổ. bác có làm giống cách em làm không hay bác xác định máy 1 sđến đct như nào? em hỏi bác cho rõ điều này vì nếu cách xác định của em và bác khác nhau thì khi em đặt theo bâc hướng dẫn sẽ không được
Đinh Công Văn
Rút cảm biến Cơ ra kiểu gì cũng trùng 1 lỗ bác ạ
dungpt6889
không có bác nào cho em xin cao kiến nữa nhỉ? vụ này xong việc em phải lập cho một cái quy trình giải quyết cho nó bõ tức
dungpt6889
bác anhvanlaichau ơi, hôm nay em cũng thử cách của bác. nhưng khi rãnh cavet trục bơm ở góc 11giờ thì là ở vị trí trục bơm dễ xoay nhất; chỉ cần chạm nhẹ vào là xoay ngay. để mà lắp được bơm vừa hãm trục không bị xoay ở vị trí đó thù rất rất khó bác ạ! tháo hẳn bơm bánh răng ra để hãm trục vẫn khá khó để đặt đươc
Đinh Công Văn
Máy cụ khá là khó vì puly đầu trục cơ đã bị mât nguyên bản nên cũng khó chuẩn vị trí chục cơ được .
Góc 11H là góc nhẩy là chuẩn rồi
Bài của em là ta làm dấu chuẩn trục cơ ở DTC đánh dấu lại
V
Bơm cao áp để góc nào nó k nhẩy tầm 12 hoặc 1H gì đó
Quay trục cơ 1 góc lệch tương tự sau
Lắp bánh răng vào và quay về đểm đã đánh dấu sao cho BCA ở vị trí 11H là ok
dungpt6889
V
về lý thuyết thì bác có thể xoay từ góc 11h đến góc nào đó mà trục không bị xoay. sau đó bác dựa trên tỷ số truyền để tính toán ngược lại được góc xoay tương ứng của trục khuỷu. rồi đặt trục khuỷu đến vị trí đó. thế nhưng thực tế làm thì mà thực hiện vậy cũng khá đau đầu bác nhỉ
Đinh Công Văn
Em cũng đã làm khá nhiều lần cũng k mất nhiều thời gian lắm vì thường thường thì bánh răng BCA và trục Cơ thường quay cùng chiều nhau ta
Khinh nghiệm của em là nhìn vào bánh răng trung gian và đánh luôm dấu vào .
khi cắm BCA vào xem lệch đi bao nhiêu răng và theo chiều nào thì quay trục cơ theo chiều tương ứng thường khi bị nhẩy nó sẽ lệch khoảng 2 răng
Hoàng Nhật
Quay trục cơ khi piston máy 1 lên điểm chết trên (vừa lên đến nơi nó phải ở trước dct nhé) sau đó nhìn vào bơm cao áp chỗ cảm biến cam trên vành xung, có 1 vấu khác biệt với các vấu kia, rồi đút bơm vào, khi trục cơ nằm ở vị trí này nhìn bánh răng lai cũng thấy dấu ăn khớp với bánh răng bơm, suppap máy 1đang đóng hoàn toàn nhé, cứ vậy là phang vào thời
dungpt6889
Quay trục cơ khi piston máy 1 lên điểm chết trên (vừa lên đến nơi nó phải ở trước dct nhé) sau đó nhìn vào bơm cao áp chỗ cảm biến cam trên vành xung, có 1 vấu khác biệt với các vấu kia, rồi đút bơm vào, khi trục cơ nằm ở vị trí này nhìn bánh răng lai cũng thấy dấu ăn khớp với bánh răng bơm, suppap máy 1đang đóng hoàn toàn nhé, cứ vậy là phtrang vào thời
Sau khi máy hoàn thành em có đi xác định lại cách đặt. tuy nhiên,khi máy 1 ở đct kỳ nén thì vị trí lỗ lắp cảm biến G không trùng với rãnh xung trên vành cam của bơm cao áp bác ah. Cả trường hợp khi máy 1 chưa lên đến đct như bác nói thì cũng không trùng. về chủ đề này hôm tới rảnh em sẽ có bài viết trả bài đầy đủ về cách xử lý nó.mời các bác có hứng thú thì tham gia cùng em
Hoàng Nhật
Trên bơm cao áp vành xung có 1 răng nhỏ hơn những răng còn lại, cụ nhìn vào lỗ bắt cảm biến là thấy, cái vấu đấy nó ở máy 1 mà
dungpt6889
Em biết cái vành xung bác nói rồi. nhưng đặt như bác nói cho máy 450-8 thì máy không nổ được đâu. sẽ báo lỗi ca731 nữa.
Đinh Công Văn
Đã trả lời bằng hình ảnh
