Phun dầu điện tử mất galangti
Bình luận: 28Lượt xem: 4,589
tuananh0589
Ford transit 2010 phun dầu điện tử.
Phải đạp ga đề mới nổ.bỏ chân ga là chết máy.vòng tua trên 1000 thì không chết.
E đã thay bơm cao áp sợ không đủ áp.thay cảm biến áp suất.thay công tắc chân phanh.xem lại dấu cam.bệnh e nó vẫn vậy.có mỗi đèn báo check động cơ sáng,đèn răng cưa không nổi.mong mọi người ai gặp trường hợp này chém em một cái.hay bác nào có mạch điện điều khiển galangti của phun dầu điện tử gửi cho e vơi.
Help me ...
Phạm Vỵ
Help me ...
Nó nổi đèn CHECK sao bạn không dùng máy chẩn đoán xem nó báo lỗi gì để khắc phục mà làm mò mẫm làm gì?
checkcar
Help me ...
dòng này em nhớ không nhầm khi ta thay bơm hay kim phải cài đặt kim và bơm và lọc nhiên liệu mới bác ạ. đó cũng là nguyên nhân em gặp
bin_pk
Bác dùng máy chuẩn đoám xem mã lỗi là j ?e đoán chắc là bị 4 cây béc rùi!bác có xe nào cùng đời đổi qua kiểm tra xem!thân gửi
lehuyvu79
Kg có mã lỗi thì khó mà chuẩn bệnh lắm cụ ah,em sợ nhất là dòng xe for dây điện giòn hay bị chập mạch,mất galangty em nghi ngờ cảm biến đo gió cụ kt lại và xem hệ thống dây điện xem sao nhé
conadohaui
Bác ạ, nếu thay kim thì phải đặt lại MÃ SỐ KIM cho hộp, nhập mã kim vào là ngon, nếu không nhập lại mã kim thì galangti sẽ có hiện tượng rung giật hoặc không, khó khởi động .
...........chờ hóng tiếp............
conadohaui
Bác kiểm tra xem xe có bị tình trạng
- Động cơ khó khởi động hay chết máy
- Có khói đen xả ra
- Máy chạy không tải không êm
- Động cơ ồn bất thường
hay không nhé !:69:
truong_oto
Con này bác thay kim phun và bơm cao áp mà ko có thiết bị Chuẩn đoán chuyên dùng của Ford để lập trình kim phun và bơm thì làm sao mà kiểm tra tiếp được, mang vào hãng nhờ nó lập trình rồi kiểm tra tiếp bác ah..!
tuananh0589
vâng nó bị chết cảm biến trục cơ bác ạh.xin lỗi các bác nha . do thay đổi diễn đàn nên em không để ý top ..nói chung mấy thằng transit này cũng đơn giản ạh.có mấy cái cảm biến bọn em toàn đo tay không và thay thử ạh.
tuanlexus
Đo cảm biến e nhớ k nhầm thì mình có thể dùng đồ hồ vạn năng để đo thong mạch và điện áp cấp đến.còn dùng máy chuẩn đoán thì mình đo được xung.hihi.e hóng tí nếu sai mong các bác bỏ qua nhé
thuyha_hy
đèn chek báo sáng là chúng ta đã tìm đựơc 1 nửa bệnh ròi còn 1 nửa là do mình tìm thôi. dù sao cũng chúc mưng cụ.
mathandao
noi phet chet cam bien truc co thi sao ma no duoc lai con bao ga tren 1000 thi duoc nha ra chet may cac cu bi lua roi hoac 0589 chi hong nghe nguoi ta noi lai thoi that vo van
