Phương pháp kiểm tra, khắc phục lỗi cảm biến vị trí trục khuỷu.
V
Bình luận: 4Lượt xem: 2,442
D
ducthien_89
Khách
thank bac nhung toan tieng anh hi e lai hoc dot tieng a
Phongtrinhxuan
Bác này viết bài cho đủ số lượng hay sao ấy
Để kiểm tra cảm biến trục khuỷu thì các bác phải biết đó là cảm biến gì: từ điện, quang điện, Hall.
Tiếp đó bác sẽ biết điện áp do nó phát ra là gì
Chuẩn nhất là có thiết bị vẽ xung ociloscope nếu không thì dùng đồng hồ vạn năng cũng được
Ví dụ: Loại từ điện
Cần kiểm tra các danh mục sau:
1. Điện áp phát ra
2. Giá trị điện trở cuộn phát xung
3. Khe hở từ
Chào thân ái
