picanto đời 2013 máy (động cơ) yếu
nguyendo
Bình luận: 29Lượt xem: 2,239
nguyendo
Chaò các bác.
Tình hình là em có con morning picanto đời 2013 động cơ khi nổ garanty vòng tua 800v/p máy nổ hay giật đều giôngs như bỏ một máy . Khi vòng tua khoảng 1000v/p thì không thấy hiên tượng rõ rệt nữa.
Nhưng khi chạy thì vẫn có cảm giác bị gì( tức là camr giác yếu máy)
Các bác có cao kiến gì giúp e với được không ạ?
Chaò các bác.
Bác kiểm tra gì rồi? ví dụ áp suất nén, áp suất xăng, đèn check...
Chaò các bác.
Thế thì chắc chắn là bỏ máy rồi. Bác kiểm tra theo hướng này nhé
nguyendo
ở nơi em ko có máy test , còn dèn check ko báo. Mình thay bugi, dây cao áp, kể cả moobin , bơmxăng nhưng vẫn ko hết hẳn
nguyendo
trên bác nói bị 2 kim phun mà sao bác không kiểm tra xem thế nào?
e có nói bị 2 kim phun đâu bá. Nếu bị thì thay thế rui
[MERGETIME="1428682792"][/MERGETIME]
cụ vệ sinh kim phun xem sao?
tiện thể cụ kiểm tra lại cam quýt xem thế nào ợ.
THOSUAXEOTOHUI
Kim phun ve sinh rồi bác ak. Vẫn hoạt động tốt. Xe này con đội chết mà
DUNGBACAUTO
[MERGETIME="1428682810"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428682835"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428682853"][/MERGETIME]
Bác thử kiểm tra từng máy một xem có máy nào hoạt động kém không đã chứ ?
nguyendo
Xe đi tự nhiên bị hay bác làm gì thì mới bị ? và bác đã làm những gì rồi ?
Xe tự bị bác ah.
Nó có tiền sử bị bẹc lửa ( đánh lửa ngoài bugi)
E có nói ở trên rồi bác
[MERGETIME="1428920609"][/MERGETIME]
Thế bác thay con đội à? Nó bị sao vậy!
Không thay bác ah chỉ kiểm tra thôi
[MERGETIME="1428920616"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428921145"][/MERGETIME]
Không thay
Cụ kiểm tra lại áp suất buồng đốt khả năng bị thông máy ,hoặc động cơ bị bỏ máy do mất điện hoặc xăng ,
Xe không bỏ máy bác ah.
Theo e nghỉ nếu thông máy thì sẽ mất nước chứ
Xe tự bị bác ah.
Không thay
Bác không nên gói bỏ máy với thông máy là 1
NangNguyen
Xe tự bị bác ah.
Không thay
bác thử tháo nắp cò ra quay máy kiểm tra thử đội cò hk/sợ bị đội cò nên đội xupap nhẹ nó yếu máy cảm giác bỏ máy.có khi kim phun bị đái 1 kim rồi cũng nên.bác rút 4 kim phun ra đề máy nhìn thử kim phun có bị đái kai1 nào hk nha e nghĩ là 2 bệnh đó thôi.bác tham khảo/
