van đó o vị trí nào cụ nhỉbác kiểm tra van định lượng còn tốt không
con này ki m cơ cụ ơi ko có cb railcụ xm con van mở dàu và con cảm biến trên thanh cao áp đó, khả năng cao là con cảm biến trên thanh cao áp
Ko cụ ạ, mình đặt 2 cái bơm bãi về , 1 cái ko nổ, 1 cái nổ dc 3 phút là ngụm luôn, để qua đêm sáng mai lại nổ, nổ nóng máy cái ko nổ nữa, đag đau đầu đâyTình hình có thay đổi gì không bác. Có tìm ra manh mối nào chưa?
E vừa lắp 2 cái bơm bãi vào, 1 cái ko nổ, còn 1 cái nổ dc 3 phút đề ko nổ nữa, để xíu đề lại nổ, nổ lúc lại tắt và tắt luôn, lúc nào bật khóa cái cần gạc nhẹ và đề máy nó lên hơn 1một nữa là nổ, jo nó nằm im luônThay bơm mới hết bệnh luôn .Hoặc loại bơm này gặp cao thủ chuyên thì ăn ngay
Xe kim cơ bạn, nên ko có ống sáosợ không đủ áp dầu lên ống sáo ấy thôi
vậy cụ rút thử chân ga ra xem đề có nổ khôngBơm mình lắm qua xe khác nổ bình thường, hộp nổ bình thường, nguồn tất cả đều đủ, lạ cái là nguồn từ hộp ECU vào chân cuộn nam châm bơm cao áp là có sự chênh lệch khoảng 1,5v
Bên xe đag nổ bình thường mình rút chân ga ra vẫn nổvậy cụ rút thử chân ga ra xem đề có nổ không
Thì tôi đang nghi nó bị chập ở chân ga nên mới bảo cụ rút ra thử , chứ xe bình thường thì con nào rút ra cũng nổ mà ,Bên xe đag nổ bình thường mình rút chân ga ra vẫn nổ
bệnh này của bác đã khác phục được chưa vậyTình hình e đag làm con porter 2 kim cơ, ga điện, bơm điện đag chạy tự nhiên chết máy đề ko nổ dc nữa. E đã kiểm tra thì dầu diezen ko lên kim, cầu chì ko cái nào đứt, nguồn hộp vẫn có, rơle main cạnh hộp ecu ok , nguồn mát e cũng cấp đủ, bơm thì e đã đưa đi chổ chuyên cân bơm kiểm tra ko bị gì từ cơ cho điếm các van điện, đo dây từ hộp xuống bơm cug ko có sợi nào đứt. E đọc lỗi thì nó có 3 lỗi, (hình ảnh) các cụ tư vấn gấp e với ạ, nếu có gì để lại sdt e alo cho nhanh. E thank ạ
Nguồn cấp van đó thì bật on có nguồn xong nó tự tắt, nếu xe nổ bình thường thì nguồn đó bật on là sáng mãi, mình cấp trực tiếp vào nhưg vẫn ko nổ dcxm con van mở dầu và nguồn cấp con van mở dầu xm cụ
Chưa cụ akbệnh này của bác đã khác phục được chưa vậy
bác tháo van bỏ ty bỏ lò xo đi r lắp lại xm sNguồn cấp van đó thì bật on có nguồn xong nó tự tắt, nếu xe nổ bình thường thì nguồn đó bật on là sáng mãi, mình cấp trực tiếp vào nhưg vẫn ko nổ dc
