phanvanlai
E mới làm may con porter I máy D4BB (máy cơ).đã làm heo bét nhưng máy vẫn yếu như ban đầu.đề số 2 tắc máy.đã thay bố amada.cũng không được.bác nào có kinh nghịm chỉ bảo e với!
Bác mua 1 cái mà dùng, nếu không thì phải tự chế lấy thôi bác ạ. Muốn giết giặc lập công thì phải có vũ khí, ta có thể mua, mượn, lấy của người khác mà dùng. Cụ Hồ đã dạy rồi, "ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng có gươm thì dùng của người bên cạnh", hề hề!e k có đồng hồ đo hơi.nên giờ k biết làm sao nữa.bác giúp e cái
Xe đời mấy vậy bác có thể cho biết chút thông tin không mà bác hiện đang làm ở đâu vậy.E mới làm may con porter I máy D4BB (máy cơ).đã làm heo bét nhưng máy vẫn yếu như ban đầu.đề số 2 tắc máy.đã thay bố amada.cũng không được.bác nào có kinh nghịm chỉ bảo e với!
Đời 2004. Máy cơ cụ ah. Đã làm máy và thay kim phun + phục hồi bơm cao áp nhưng khói đen và chạy vẫn yếuXe đời mấy vậy bác có thể cho biết chút thông tin không mà bác hiện đang làm ở đâu vậy.
bác nhóm từng béc xem có bị bỏ máy không , tua 500 khói đen không hay chỉ ga lớn mới có khói thui .Đời 2004. Máy cơ cụ ah. Đã làm máy và thay kim phun + phục hồi bơm cao áp nhưng khói đen và chạy vẫn yếu
Bác gặp vấn đề gì vậy?a ơi có tài liệu về động cơ D4BB không cho e xin với ạ
Bác cần thông tin gì?em đang làm đồ án bác ạ, bác có không giúp e, e xin hậu tạ (
e cần tài liệu về số liệu kết cấu bác ạ, e xin hậu tạ :3Bác cần thông tin gì?
Bác cần số liệu nào thì nói rõ và cụ thể, nếu có thì tôi mới giúp được. Nói chung chung thì chịue cần tài liệu về số liệu kết cấu bác ạ, e xin hậu tạ :3
số liệu gì chứ, lên google có số liệu tổng quan đó báce cần tài liệu về số liệu kết cấu bác ạ, e xin hậu tạ :3
Như vậy, có thể nói bác chưa biết mình đang cần cái gì rồi.Vâng, đồ án của em là khai thác động cơ D4BB trên xe HUYNDAI 1,25 bác ạ, vì vậy nên e cần tài liệu để giới thiệu, phân tích kết cấu động cơ và tính toán kiểm nghiệm động cơ, thế nó mới nghiệt các bác ạ, e lục tung GG lên mà chưa thấy tăm hơi nó đâu, chỉ tìm đc mỗi cái ảnh. Bác nào có giúp đỡ em, xin cảm ơn và hậu tạ (
