quạt gió gentra 2009 bệnh lạ
Bình luận: 11Lượt xem: 2,421
trainghe87@
tình hình là rất tình hình các cụ ạ e có con gentra 2009 số sàn. hai lần gần đây rồi quạt không chạy làm sôi nước.hôm nay phải đấu tắt chạy về.đưa máy vào kiểm tra thì không có lỗi gì. kích hoạt thử bằng máy chẩn đoán tốc độ 1 và 2 đều chạy tốt. nhảy vào bật điều hòa thì lại không chạy. đọc tín hiệu thì tín hiệu ac vẫn on. rút con cảm biến nhiệt ra thì lúc chạy lúc không. hiện giờ thì chạy lại bình thường rồi ạ.nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân gì để khắc phục.bác nào gặp rồi chỉ cho e phát ạ
Bác lấy dây tín hiểu mở role ra kẹp cái đèn thử rồi làm các kiểu xem khi quạt không chạy có tín hiệu mở role không? từ đó khoanh vùng rất dễ dàng.
NgheAn.
Chắc rowle cu ấy đã kiểm tra là không phải do nó rồi hôm nay em cung mắc e mazda 6 như vậy. 2 quạt bật on là cứ chạy. rút con cảm biến nhiệt 2 dây nó cứ chạy. mà thấy nó vẫn báo nhiệt bt . em nghi nó do ecu.
thì
muốn biết do ECU hay do phía ngoài thì cũng phải kiểm tra dây khiển role mới biết được. nếu không kiểm tra dây này thì chỉ là "đoán" mà thôi.
NgheAn.
thì
Bác qua bài của e chém em cái. E Nghĩ do rơ le họ chắc biết.mà bác tinh thông cho e hỏi con nhiệt 3 chân nó hoạt động như thế nào cụ. em thấy đôi con no co 2 con cảm biến co con có 1 thì sao ạ.
vấn đề em nói kiểm tra dây khiển role bác có hiểu ý em nói không? em đâu có tinh thông gì chứ. cái 3 chân thì 1 chân mass một chân vào ECU 1 chân lên đồng hồ. bài của bác là bài nào? em chả hiểu bác đang nói gì cả.
- Bác rút cảm biến nào vậy, cảm biến nhiệt độ nước à?
- Có thể xe bị thiếu nước
hungem
Bạn tháo cảm biến nước ra ngâm vào nước nóng,và cập nhiệt độ xem bao nhiêu độ thì quạt chạy để phanh vùng xử lý cho dễ,bệnh này mình nguyên về trình trạng thiếu nước,tại khi chạy nước rò rỉ bốc hơi không phát hiện được,tạo áp không khí nên nước sôi nhanh,khi đó cảm biến nước chưa đủ nhiệt độ nên quạt không hoạt động,trường hợp này mình đã gặp xe honda CRV đời 98,bạn xem lại kỹ nhé
NgheAn.
E rút con cảm biến 2 dây phía dưới bôbin. Hôm nay tới kiểm tra thì mọi Cái vẫn hoạt động bình thuờng..e đành đấu cho nó thêm con rơle lấy tín hiệu đóng lốc làm mánh chắc. Rồi cho ra viện ạ.
Thế là lên xe cứ bật điều hòa à cụ. sao cụ k đấu luôn cho chế độ On luôn
