Quạt làm mát Matis 3 cần giúp
Bình luận: 21Lượt xem: 1,478
ThoTang_VP
cụ nói không rõ, xe đang vận hành hay sau khi sửa chữa mới bị thế, nếu tự nhiên bị thì chết con công trắc nhiệt độ nước hoặc công tắc mất tác dụng( do đứt dây dẫ chẳng hạn) , còn nếu sau khi tháo máy bị thì xem lại có bị e nước không ?
Thucdung
Cụ thử rút bỏ zắc của con cảm biến t° nước báo quạt xem quạt nó có quay không. Quạt mà quay thì hỏng cảm biến.
ga_auto37
Bệnh này thì đơn giản rồi nó có 4 nguyên nhân
1. Chết cảm biến nước
2. Chết con role tốc độ chậm
3. Chết con trở quạt.
4. Đứt dây khiển âm hộp cho role tốc độ chậm..
hungem
chao cac cu mong cac cu chem giup em con nay voi ah benh la quat lam mat khong quay khi bat dieu hoa thi van binh thuong nhung tat thi chay mai nuoc soi ma quat van khong quay duoc mong cac cu giup do gium
-Viết có dấu một tí đi bạn !
- Dùng máy đọc lỗi xem có lỗi gì không
- Xem datalist nhiệt độ nước bao nhiêu
- Quạt có ON khi nhiệt độ thấp,hoăc ON khi nhiệt độ cao không,để có hường xử lý
longhunghm
Em nghĩ cảm biến bị báo sai, nếu có máy CĐ thì xem thử ntn ko thì cụ thử rút cảm biến thử xem, nếu quạt quay là do CB, ngc lại là do quạt
ga_auto37
cảm biến ngon, quạt không gin, mà ko quay là do chưa đủ nóng. Còn trường hợp ngon hết mà sôi nước quạt k quay là khác thường chứ không phải "NHƯ THƯỜNG" đâu.
Em nghĩ vậy, mong bác chỉ báo thêm
Quạt ngon..cảm biến ngon...nước đủ độ nóng vẫn không quay.. Đơn giản là vì nó chết con role hay chết con trở..vậy thôi...
cuongkju
xe nhập hay việt đấy bác.e vừa làm con matit 3 nhập.e vừa thay con cảm biến nước.con này 2 giắc chung với báo đèn fai hok cụ nhỉ?xe e bị òa ga.với thi thoảng khó nổ thi thoảng nhiệt độ nc hok lên.e thay con ấy ngon luôn chưa thấy kêu ca j
