Quạt taplo dòng xe BMW thường hay bị hú
bichbinhthuan
Bình luận: 14Lượt xem: 972
hp6585
Tất cả quạt trên xe.
Bạn xem cánh quạt có dơ kg? cổ góp hoặc than kg đều cũng bị. Hay nhầm phải mô tơ xe tay lái nghịch ( đã bị thay qua) quạt chạy ngược chiều cũng gây ra tình trạng hú nhé.
TienThanh90
em lam bmw thấy trên dòng này quạt taplo thuong hú to ở số lớn, thong72 thì e khắc phục bằng cách dọn rát trong quạt và lọc gió nhưng chỉ khắc phục dc 30%, bác nào có cách khắc phục hiệu quả chỉ em với. e chân thành cảm ơn !
Bác tháo quạt ra kiểm tra than bi xem thế nào lâu ngày nó mòn là phải thay thôi
hp6585
Quạt tay lái nghịch khi gắn cánh quạt thuận vào chắc chắn sẽ có tiếng hú và tốc độ chạy kg bằng, bạn cứ so sánh dây đồng của ruột quạt sẽ thấy nó quấn 2 chiều khác nhau, chỉ khi nó chạy thời gian sẽ đỡ. Cứ thử xem. Hi
bichbinhthuan
ví dụ con điện trở hư làm sao minh kiểm tra d hả bạn. bạn có biết kiểm tra áp của máy nén tiêu chuẩn trên từng loại xe ở tài liệu nào ko ? :D cho mình xin với
antrungan
khi quạt phát ra tiếng hú thường là do cổ góp mất lớp bóng bên ngoài lên than tì sâu tạo ra tiếng , cách khắc phục làm phẳng cổ góp và dũa tạo bề mặt tiếp xúc giữ than và cổ góp lớn nhất , có thể thay than khác có đọ cứng thấp hơn than cũ , nếu làm rồi mà ko được chỉ có cách thay quạt
DUNGBACAUTO
Bác cần phân biệt rõ tiếng kêu rè rè hay tiếng hú gió. Nếu là tiếng hú thì phần lớn là do có dị vật trong quạt hoặc đường dẫn gió. Nhiều khi có thể cửa gió đóng không hết, không kín gây ra hiện tượng hú bác đã nêu trên
