range rover evoqe báo lỗi bóng khí
tienphampro
Bình luận: 12Lượt xem: 2,413
tienphampro
thưa các cụ nhà e mới nhận e xe evoqe đời 2013 mà nó đã báo lỗi bóng khí,sau khi kiểm tra các kiểu dùng máy test lỗi thì e nó xuất ra
U0154 : lost commucation with restraints occupant classification system module.
e tạm dịch được là không kết nối được đến modul điều khiển túi khí.e cũng đã kiểm tra cầu chì bên ghế phụ đằng sau và cả ở khoang động cơ rồi.chẳng có cái nào đứt cả.xe mới quá mà e ko dám tháo tìm xem cái hộp ý ở đâu.các cụ nào biết về bệnh này chỉ giúp e với ạ,có tài liệu về sơ đồ mạch điện thì cho e xin vs.xe của xưởng bán ra mà ko chữa được khách đòi trả lại xe thì khổ lắm ạ.mong các cụ giúp đỡ nhiệt tình ạ.e xẽ đổ xăng đầy bình cho các cụ.
NgocDuy979
Với cái lỗi này về phần dây dợ thì ok. Nó bị chết hộp mặt ghế rồi cụ a. thay hết cả hộp và cảm biến mặt ghế luôn vi nó không bán rời đâu cụ a,
scout123
Lỗi này là lỗi cụm nhận dạng người ngồi trên ghế phụ (người lớn, trẻ con) nó nhận diện người ngồi theo trọng lượng để nhận dạng người lớn hay trẻ em hoặc không có người ngồi (do ghế lái luôn mặc định là người lớn) để bung túi khí cho phù hợp. Tránh trường hợp, trẻ em mà bung lực túi khí như người lớn hoặc ngược lại sẽ rất nguy hiểm.
Bác nên kiểm tra và cắm lại các giắc nối dưới ghế. Nếu không hết thì thử online tìm xem có cách nào tạo tín hiệu giả cho nó hay không. Nếu không gặp may hoặc ko có thời gian thì báo thay cụm đấy đi, nối trước là không ít tiền đâu nhé !!
garaautoquangphuc
nhà e dùng máy VeDis II các cụ ạ.đã có cụ nào bị lỗi này và thay mấy cái cụm này chưa ạ.cho e xin cái giá với ạ
Chưa chắc là nó chết đâu cần kiệm tra kỹ trước khi thay không là thay không hết bệnh
Thay cái. Này là cần phải cài đặt lại đó em đã từng làm con rxx350 212
Cũng lỗi này
tienphampro
Cũng lỗi này
của cụ là con RX350 lexus mà cụ.ran rover cũng phải cài hả cụ.e đọc lỗi chỉ báo mỗi lỗi ý.mình ko có máy chuyên dụng.ko biết thế nào đây.xe thì mới bán.cụ chủ xe đi được 1 vạn 8 .nc với cụ ý kêu xe mới bán mà đã hỏng.bán xe đểu ak.thế mới cay chứ
garaautoquangphuc
lanrover hay mec ,bmw cũng đồ của denso
minh không nhớ hết các bước chỉ nhớ là
khi cài không dc ngồi lên ghế hoặc không có vật gì đặt trên ghế
occupant nhận biết tín hiệu của cảm biến trọng lượng
khi thay thì phải cài lại điểm 0 cảm biến trọng lượng
