Santafe 2013 lắp đèn Bi-xenon có hiện tượng lạ
thichthaoraxem
Bình luận: 6Lượt xem: 2,405
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Mong các cụ giải thích hộ e. Trước tết e có lắp đèn bi-xenon cho xe vậy e phải dùng rơle để đóng mạch cấp nguồn cho Balat. Khi e lấy dây nguồn pha,cos của đèn nguyên bản của nó cấp cho cuộn hút rơ le thì ở chế độ On thì bình thường nhưng khi nổ máy lại có hiện tượng là rơle đóng không dứt khoát ( cứ đóng lại nhả với tần số rất nhanh làm rơle rung lên cầm tay vào mới cảm nhận được)...vì thế e ko sử dụng được mạch pha -cos nữa. E đem đồng Hồ vạn năng đo thì trên 12V, kim chỉ ổn định , cuối cùng bất đắc dĩ e phải dùng đèn đờ mi để đóng rơ le. Bác nào cao thủ giải thích cho e thông. E xin chân thành cảm ơn
thaodinh_amc
Nguyên nhân làm relay đóng không dứt khoát là do đèn Pha cos con Santa Fe DM 2013 được cấp nguồn + dưới dạng xung PMW từ hộp cầu chì thông minh SJB. Khi bạn dùng VOM đo vẫn thấy có điện áp nhưng thực chất nó là xung điện, việc điều khiển như thế này giúp tăng tuổi thọ cho bóng đèn.
Tuy nhiên nếu là nếu xe sử dụng đèn xenon (HID) nguyên bản thì nhà sản xuất lại cấp dương là nguồn điện áp liên tục chứ không dùng ARISU cấp dương dạng xung PWM.
thichthaoraxem
Vâng cảm ơn bác nhiều nhiều. em còn lấy mấy con tụ của bộ chỉnh lưu đấu vào mà cũng không được . chúng ta kết thúc toppic ở đây được rồi.
ngocanh_102
Các cụ cho mình hỏi trong hình cụ thaodinh_amc có nói là cả đèn đầu, đèn sương mù và đèn đờ mi đều điểu khiển dưới dạng xung, thế thì sao cụ thichthaoraxem đấu rơ le vào đèn đờ mi lại được ? (Theo kiến thức của mình Tail là đèn đờ mi tức là đèn đuôi, nếu sai các cụ chém nhẹ :D)
thichthaoraxem
Trong cả cụm giắc cắm vào đèn đó chỉ có duy nhất 1 dây làm cho rơle đóng ổn định cụ ạ. Còn là Đờ mi hay Lăng téc hay kích thước thì e ko thuộc hết các tên. Chỉ nhớ đó là bật nấc đầu tiên và có làm sáng 1 bóng gì đó trong cụm đèn.
ThienTamDo
SJB là viết tắt của cụm từ nào vậy các cao nhận ?
