Santafe gold 2002 lỗi p0732 cần giúp đỡ
misudat
Bình luận: 14Lượt xem: 3,528
lỗi p0732 2nd gear incorrect ratio cần các bác giúp .hiện tại xe chỉ đi được số 3 ,số đã bổ,các van điện hoạt động tốt,số lùi ga to mới đi,vào số d mà nhấn phanh ga không lên.Mời các cụ chém
Bác thay tất cả những cái gọi là ma sát đi
misudat
lá côn còn mới,lá thép hơi mòn ,còn khe hở vẫn trong tiêu chuẩn.bác nghĩ còn do vấn đề áp dầu không
ngockhanhautoparts
Vậy là bác đã bổ số rồi đúng không ạ. Thế mấy là côn lá thép có đổi mầu không ạ. Áp dầu là việc kiểm tra đầu tiên dối với loại bệnh của hộp số như bác đang làm. Em đang thắc mắc tại sao bác vẫn chưa kiểm tra áp suất dầu?
bangdung
bác biết áp dầu con này bao nhiêu là đạt không ạ?
nếu lúc nguội hoạt động bình thường , chỉ nóng lên mới bị thì có thể loại bỏ các lá ma sát đúng không các bác ?
misudat
trong tất cả các lá thép thì chỉ có 1 lá là có hiện tượng cháy thôi.Nhưng cháy trước lúc em bổ,con này trước khi làm là vào số lùi ko đi dù ga to hết cỡ,nhưng làm xong thì báo lỗi như em mô tả.Và làm xong thì vào D 1 lúc xe mới đi.
misudat
Em cũng thấy lạ 1 chỗ là,khi vào D van điện điều khiển số UD nhảy rất chậm,khoảng 5s từ 100% xuống 0%,và khi đó input speed bắt đầu giảm thì xe mới có thể đi được,
misudat
Hoặc là vào R cũng thế,van điện nhảy % rất chậm bác ah,không như những con khác.Các bác cho ý kiến đi
tringuyen
xe này hộp số 5 cấp phải ko bác, hình như là A5HF1, e cũng bị 1 con 2007, báo lổi giống bác mới chĩ hạ bộ van xuống ktra mà chưa thấy gì, xe chạy dc D1,2 mà lùi thì ko chạy.
