Santafe mấy điện CRDI
O
Bình luận: 18Lượt xem: 1,215
OtoLaoViet
Em mới nhận con santafe CRDI B291D4F8-935B-4F5A-BED7-8176907ABD92.jpeg 5D512222-B71B-42B9-AED4-354653495C66.jpegnó gặp vấn đề đang đổ xong đề lại thì không nỗ , kéo về gara kiểm tra thì bơm dầu dưới thùng không hoạt động...
E đã khám và thây cho nó gồm
-bơm dầu trong thùng
-bơm cao áp
-hộp đen
Đề có hiện tượng như này có phải nhảy cam không các bác .có tiếng kiêu éc éc theo vòng tua nghe khó chiệu lắm, Có lúc nỗ lúc không . Khi nõ thì ga k lên được .
(E có video sao k đăng lên được mọi người ơi)
Công Tý
Em mới nhận con santafe CRDI View attachment 104900 View attachment 104901nó gặp vấn đề đang đổ xong đề lại thì không nỗ , kéo về gara kiểm tra thì bơm dầu dưới thùng không hoạt động...
-bơm cao áp
-hộp đen
Thay bơm xăng song có thay lọc không bác cắm máy vào tess thử xem
OtoLaoViet
[/FLASH_NEW][/FLASH_NEW]
Nếu nhảy cam thì k nổ đâu nhé, phải xem áp rail thì mới đoán bệnh được
Mình ngại Thắc mắc là tiếng kêu éc éc trên dàn nắp cò nó từ đâu ra , trc đề thì khong kêu nay thây bơm cao áp xong đề kêu . Mình củng nghỉ là k nhảy cam , liệu con tăng xích khi lắp k mồi nhớt cho nó thì có bị làm sao k bác
-bơm cao áp
-hộp đen
Tiếng kêu đó từ bơm cao áp đó. Bác lắp thử bơm cũ xem
OtoLaoViet
Cuối cùng con này trc đây bị ng ta đấu dây điện loạn xạ nên cháy bơm dưới thùng lên và cháy hộp đen , tiếng kêu thì phát ra từ bơm cao áp. Qua tìm hiểu mày mò thì hị hộp đen nên bơm k mở dầu .
ngày mai e tiến hành bắt bơm củ vào thây hộp đen chạy lại mạch điện... ae chờ kết quả nhé . Tiện thể ae nào chỉ mình đấu mạch điện dưới thùng lên với chứ mình tìm chưa ra , mỗi khi đề máy cho dầu lên là nối trực tiếp dây điện dưới thùng lên cọc dương mới bơm lên dc .
Bác đấu bơm dưới thùng vào khóa điện ấy, thích thì qua 1 rơle và 1 cầu chì là xong. Còn muốn zin thì phải có sơ đồ mạch điện
OtoLaoViet
Sợ nhảy thì phải tháo ra kiểm tra lại cam nhé, chứ đoán bệnh không trực tiếp thì khó chỉnh xác lắm cụ
Làm sao để kiểm trả áp suất bơm , áp suất reo chính xác các bác,
E cho đường dầu lên từ heo nối truyền qua kin phun cơ đề thử ngoài nó củng phun thắng kim cơ mạnh lắm . Nhưng khi đưa lên reo thì thấy nó xè xè chứ củng k mạnh lắm . Có cách nào thử áp bơm rail cơ bản chỉ e với .
Hoàng Nhật
Đấu trực tiếp 1 cái đồng hồ vào đường áp suất từ bơm lên rail thì đo được bơm khi không có máy đọc lỗi, còn lên giàn kim thì bị hao tổn do rò rỉ trên kim
GaraAT
Bác có phần mềm chuẩn đoán hyundai kia thì nó có trong phần tài liệu đó
Hoặc dùng đồng hồ, hoặc đọc dữ liệu cảm biến áp suất
